Cout gros oeuvre maison dans le var callian
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.685 fois
Bloggeur Env. 30 message Callian (83)
je viens de faire mes rendez vous avec les maçons et j attends les devis.
il s agit d une maison de 107m2 habitable avec 25m2 de garage.
j ai peur de ne pas rentrer dans mon budget qui est de 120000euros pour toute la maison.
avez vous les montants de vos constructions en tête.
dans le sud est car visiblement les prix sont plus onéreux.
Merci d avance
De : Callian (83)
Env. 30 message Savoie
Pour la maconnerie:
Ca dépend aussi de la forme de ta maison (simple ou complexe)
Vide sanitaire?
R+1 ou plein pied?
Ensuite pour le reste de ton budget :
Que fais-tu toi même?
Quelles prestations? Isolation? Chauffage etc...
Les 120k comprennent-ils le terrain et la cuisine/décoration ou seulement le Gros et le second oeuvre?
enfin bref, dis-nous en plus, parce que donner un chiffrage comme ça au doigt mouillé c'est pas fiable.
edit: j'avais pas vu les plans de ton récit, dans ce cas continuons la discussion sur ton récit, non?
Par contre pour le reste des questions, ça ne change rien.
Dept : Savoie
Désolé de ne pas avoir etaillé.
Alors 120000 pour gros oeuvre et second oeuvre.
Forme rectangulaire juste le garage un peu décalé
Chauffage climatisation réversible
Le seul maçon qui a abordé la question du prix nous a dit 100000. On a pris peur car on ci blair sur 50000
Si quelqu'un peut me rassurer
C est le var pas la Californie.
W00t
De : Callian (83)
Sans en savoir plus pas facile mais 50K€ pour 132m2 çà me parait optimiste.
le plus aléatoire : il faudra faire avec les résultats de l'étude de sol et selon la nature du terrain on peut ajouter quelques billets de 10000€... ou pas.
120K€ "en tout" pour GO et second oeuvre et le reste ? viabilisation et cie vous avez déja les devis et le financement ?
Non en tt on a 250000 95000 pour le terrain 120000 maison + terrassement + fisse septique et le reste pour viabilité notaire clôture TLE et tutti quanti...Sad
De : Callian (83)
Effectivement, 50K me paraissent un peu léger, mais 100k un peu cher. Tu te situeras surement dans cette fourchette. En tout cas à 120k tu n'auras pas la fosse septique, le terrassement (bien qu'il faille voir ton terrain et ton sous-sol),la maçonnerie et enfin le second oeuvre. Ou alors il faut te réserver des postes.
Un bref calcul vraiment grosse maille, en prenant des hyptohèses simplistes et sans mauvaises surprises:
70 macon
10 fosse
8 terrassement
8 élec
4 plomberie
10 isolation et placo
13 fenetres
Ensuite, il te reste cuisine, carrelage, faience, WC, Taxes, allée, terrasse, chauffage, raccordement réseaux, peintures, etc.........
Réserve toi 10k d'"inattendu" (il y en a toujours)
Dept : Savoie
Merci il n y a plus qu a attendre
De : Callian (83)
Env. 50 message Var
137000 euros 100m2 sur demi niveau un peu comme l'image ci-dessous + 4000 euros d'étude de sol et de béton en plus.
http://imganuncios.mitula.net/villa_demi_niveau_99119002725729240.jpg
bon courage pour ta construction n'hésites pas si tu as d'autres questions je viens juste de faire construire
JM
Dept : Var
Merci pour vos réponses ça risque d être juste. Mais on a acheté le terrain avec mon beau frère et ma belle soeur. A nous de négocier pour rentrer ds nos prix car il y aura 2 maisons différentes à l intérieur mais de même forme et superficie. Smile
De : Callian (83)
Env. 30 message Sablet (84)
Budget dans le Vaucluse 107 m2
Gros oeuvre 100 keurs
Isolation: 17 keurs
Fenetres: 17 keurs
Chauffage 15 keurs
Carrelage 15 keurs
Ai l'impression que les devis dépendent en partie de l'activité de l'artisan
Slts
De : Sablet (84)
En cache depuis hier à 02h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
