Estimation rénovation sol RDC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.199 fois
Bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cette question mais je tente quand même ^^
Alors voilà : nous commençons à visiter des maisons et des terrains pour notre futur 1er achat.
Nous avons visité une maison du XIXème siècle qui nous a plu. Tout l'étage a déjà été parfaitement rénové.
Par contre pour le RDC, il y a juste eu peinture sur les murs et disparition des cloisons.
Le sol n'est pas en super état : carrelage un peu felé, bande de lino au milieu de la pièce pour caché le ciment entre 2 parties de carrelages. Les 2 parties de carrelages ne semblent d'ailleurs pas tout à fait à niveau.
Avant de réfléchir plus à cette maison, nous aimerions avoir un ordre d'idée du coût pour refaire tout le sol du RDC (la pièce mesure 60/70m2 je ne me souviens plus exactement). Pour mettre carrelage ou parquet. Avez vous un ordre d'idée de prix pour cette surface ?
Autre question, le RDC est juste chauffé par cheminée avec insert. N'étant pas fan de ce mode de chauffage et tant qu'à refaire le sol, quel serait l'ordre de prix pour refaire le sol et installer un système de chauffage au sol avec pompe à chaleur ? est ce adapté à une maison en pierre ?
Nous souhaitons bien sûr avoir pour l'instant juste des ordre d'idées, voir si ça vaut le coup d’approfondir et justement de chercher à faire des devis.
RIen à voir avec la maison mais le terrain rectangulaire de 550m2 serait à clôturer, quel est aussi l'ordre de prix pour clôturer (grille rigide ou grillage haut car on a un beauceron) cette surface ?
Un énorme merci d'avance
(Et je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon endroit pour ce genre de question)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Le meilleur moyen d'avoir des résultats vrais reste la consultation des entreprises.
D'une région à l'autre les tarifs diffèrent
Cdt, Core
Mais disons que pour l'instant on voudrait un ordre d'idée (car on ne s'y connaît pas du tout et 1er achat)
Est ce que c'est aux alentours de 10 000, entre 10 et 30 000, entre 30 et 50 000, plus de 50 000 ?
Pas si simple!
Quelle est la superficie à chauffer....vous mettriez une PAC air/eau uniquement pour 60. m2....mais pour le calculer, il faut :
- connaître la performance énergétique de la maison
- le volume à chauffer
- le carrelage démarre à 5€/m² jusqu'à 100€/m²....un prix moyen est de 50€
- vous mettrez une chape anhydrite, une chape ciment, ....
- la clôture avec grillage en rouleau ou en panneau rigide, quelle hauteur au plu, ...
Cdt, Core
cdt, Core
Merci encore pour votre réponse rapide
D'après l'annonce le ges est b et la classe énergie D (nous n'avons pas demander plus de précisions pour l'instant.
Il faut plutôt compter 67m2 au sol il me semble
Pour l'ordre de prix si on refait juste le
sol, vous m'avez indiqué le prix du carrelage mais combien faut-il rajouter en moyenne pour la main d'oeuvre ?(on est pas bricoleur du tout ^^)
Le fait que ça ne soit pas tout à fait à niveau à la moitié (ancien emplacement de cloison) va t-il engendrer un surcout ?
Pensez vous juste pouvoir nous dire la fourchette de budget à prévoir pour refaire le sol ?
En ce qui concerne la pac, nous ne sommes pas du tout dans les détails ^^ c'est juste une idée comme ça car pas fan de la cheminée pour des raisons de sécurité
Donc la fourchette de prix peut être large ^^
Sinon un autre idée pour chauffer le Rdc ?
Dernier point pour la parcelle de 550m2 rectangulaire
Avoir une idée du prix (avec pose) d'un grillage rigide haut (min 1,50 voir 1,80)
Et une idée du prix pour grillage souple (avec pose quoique pour ça on y arriverait peut être avec de l'aide ^^) ?
Encore merci d'avance
Désolé pour les fautes d'orthographe :/
Pas simple sur le téléphone pour se corriger
Pour réaliser votre chauffage par le sol vous allez avoir besoin d'une réservation de 12cm, il faut donc savoir si vous avez actuellement un dallage béton au sol, ou si le carrelage existant a été posé sur une forme de mortier directement, car cela va changer énormément le prix.
Il est impossible de vous donner un prix comme cela, il faut voir l'environnement, les sols existants, etc.... Vous allez droit dans le mur si vous envisagez d'estimer vous même les travaux et vous baser sur cela pour une acquisition. Je le vois tout les jours, des personnes qui achètent et puis voit que cela coûte très chère à rénover.
Il y a de grande chance que vous soyez obligé de recréer un sol complet si vous envisagez un chauffage par le sol, donc démolition / Remblai pour mise à niveau, isolant complémentaire de celui du chauffage par le sol ( suivant étude ), dallage béton, plancher chauffant et chape anydrite en finition, avant de poser le carrelage. Soit un coût total d'environ 170 à 190 € HT / m2 pour la partie gros oeuvre ( hors chauffage par le sol )
Lors de la démolition, il y a surement de la reprise de soubassement de murs et de cloisons, des réseaux à repasser, etc....
Dept : Eure Et Loir
Comment ça se passe pour faire un devis ou une estimation ?
A qui s'adresser exactement ? Faire venir un professionnel pour un devis, est ce payant ?
Il faut demander à un maçon et à un plombier / Chauffagiste de venir et le devis est gratuit.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h33
Devis rénovation de maison
