Muret de soutènement dans une pente
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 6.627 fois
Env. 30 message Durtol (63)
Je souhaite réaliser un mur de soutènement sensé retenir 1 mètre de terre sur 6 mètres de long. Comme vous pouvez le voir sur le dessin ci-joint, le mur de soutènement se trouverait au milieu d'une pente assez prononcée. Est-ce réalisable ? J'ai remarqué que les murs de soutènements sont en général montés sur du plat...
Je souhaite le réaliser en parpaings mais je ne sais pas de quels types.... J'ai acheté des ferrailles et des chainages pour faire des poteaux tous les 2 mètres. Si le projet est viable, comment faire ma fouille et ma semelle ? Quelqu'un m'a parlé de semelles en "T". Dois-je la réaliser sur ce principe ?
Si 1 mètre de terre est trop important, je peux réduire la hauteur en le rapprochant de la zone plane... Pour information, le hors-gel se situe à 70 cm chez moi.
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=140601023658949981.jpg[/img]
Je vous remercie par avance de tous les conseils que vous pourriez m'apporter, je suis un peu perdu...
De : Durtol (63)
Bonjour impossible d'ouvrir votre photo pour votre mur prenaient des agglos coffrant comme cela vous couler votre béton directement dedans en mettant des fers horizontaux et verticaux creuser pour arriver au hors gel mettez des piquet pour arriver de niveau faite une fondation de 50de large et40de haut avec une semelle en fer du st35 vous couler le béton mettez les fers d'attende verticaux dans la fondation (debout) tout les 50cm laisser sécher 24 a48 heure monter vos coffrant les premier rang monter au mortier monter 3 rang couler le béton doucement et un bon paquet huile de coude bon courage Wink
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Hedenne, et pour l'assistance technique de Tournesol !
Si je comprends bien, je mets mes cordeaux, creuse mon long rectangle de 6 mètres x 50cm de large x 70cm de haut. Je pose les fers au fond, idéalement sur des cales et je coule 40 cm de béton en ayant préalablement planté mes chainages tous les 50cm, ce qui me laisse encore à 30cm de profondeur (70 - 40) pour poser ma première rangée de parpaings à bancher. Est-ce que j'ai juste jusque là ?
Plan de coupe des fondations.
J'ai 3 questions :
- est-ce que je dois planter mes chainages dans la terre tous les 50 cm afin qu'ils tiennent bien droit avant de couler la semelle ? Ou bien faut-il les découper et les "ligaturer" sur le ferraillage horizontal de la semelle ?
- est-ce que je dois coffrer la fouille pour que ma semelle soit de niveau ? J'ai peur de ne pas réussir à la faire droite sans ça
- Dois-je prévoir un drain à la base de ce mur et si oui où lui faire évacuer l'eau ? Je n'ai aucun raccordement possible en aval.Huh
De : Durtol (63)
Quelle est la pente de ce talus ? Selon la pente, ce sera possible ou pas...
Quelle est la nature du sol ? Remblai ?
Si tu as réellement 1 m de haut plus 70 cm de hors gel = 1,70 m total, une semelle de 0,50 m sera nettement insuffisante (surtout centrée !).
Serais-tu en limite de propriété ?
Il faudra faire une petite étude pour déterminer le nombre de poteaux béton et leur armature.
Quelle va être l'utilisation de cette "terrasse" ?
Le drain est indispensable et doit être évacué ! Si aucune possibilité il faudra au moins prévoir des barbacanes surdimensionnées.
On verra ça plus tard, mais on ne plante pas des attentes de poteaux dans la terre !
Dept : Eure
Merci pour ces conseils
Alors en ce qui concerne la pente je ne peux pas te dire précisément le pourcentage, mais j'ai uploadé de nombreuses photos sur ma fiche projet. En voici une avec un piquet qui donne une idée grossière du dénivelé :
Angle entre partie plane et pente, aidé d'un piquet pour se rendre compte du pourcentage
Vue générale 1
La nature du sol est normale, quoiqu'un peu argileuse par endroit. Il s'agit de la terre d'une colline mais ce n'est pas du remblais.
Oui je suis en limite de propriété puisque je souhaiterais faire partir le muret de la cloture de droite :
Matérialisation (grossière) de l'emplacement du mur, qui démarre contre la cloture à droite du terrain.
L'utilisation de la terrase sera exclusivement piétonne (2 transats, 1 table et des chaises).
Ah et je vais avoir un énorme soucis pour amener les matériaux sur place, en gros 2,5 tonnes de mélangé juste pour la semelle avec les dimensions que je t'ai données.... Ma maison ne dispose pas d'accès, à part le petit portillon blanc tout en haut de la photo Peut-être un camion pompe et tout faire couler en béton ?
Accès très compliqué : 1 escalier du portillon du haut jusqu'à une terrasse à mis-hauteur puis escalier qui descend sur la zone plate que je cherche à prolonger avec le muret.
De : Durtol (63)
Je ne me risquerais pas à évaluer une pente au vu d'une photo ! Meilleur moyen pour se planter...
Pour la pente, ce n'est pas si compliqué :
- Un niveau à bulle (ou à eau), une planche suffisamment longue (on va dire 2 m mini), la mimine à madame pour te tenir la planche, un mètre c'est bon.
- Tu nous indique la distance horizontale et la hauteur trouvée.
- On n'est pas au cm près.
Dept : Eure
😉 Très juste c'est vérifié : 40cm par mètre. C'est une moyenne, le dénivelé oscillant légèrement selon les endroits.
C'est trop ?
(Madame n'était pas là j'ai calculé sur 1m)
De : Durtol (63)
Je viens de vérifier avec 2 mètres de longueur : on est environ à 100, donc on se situe bien entre 40 et 50cm par mètre ! Mellow
De : Durtol (63)
Entre 22 et 26 °. C'est donc à priori faisable.
Le problème du drainage ? (indispensable)
Dept : Eure
Euh c'est à dire ? Unsure
Je n'ai rien en dessous pour recueillir l'eau...
Il me faudrait idéalement les côtes de la semelle dans un premier temps parce que tu me disais que ce que j'avais prévu ne suffisait pas... Quelqu'un du forum m'a déposé un plan, visible dans mon récit...
Si je dois faire venir un camion pompe, je devrai le faire venir 2 fois non ? 1 fois pour la semelle et ensuite pour le mur en béton en lui-même ?
J'ai lu que les parpaings à bancher n'étaient pas bons pour le soutènement... Bref je suis dans le flou et je ne sais pas par où commencer :(
De : Durtol (63)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pour une hauteur de 1 m je crois que ça passe en bloc a bancher ;)
De : La Teste De Buch (33)
En gros vu que je vais tout devoir descendre il faut que je choisisse la solution la moins pénible pour moi, donc plus parpaings que beton si un camion pompe ne peut pas livrer
De : Durtol (63)
Je prefererais descendre des bloc a bancher que des banches Laugh
tu n'a pas la possibilité de faire une gouttière en bois fait maison de 25 de large ? ça te permettrais de faire descendre les matériaux
Ca me semble difficile... Il y a un énorme dénivelé sur une longueur relativement importante. Il faudrait soutenir la gouttière à plusieurs endroits... Sur la photo que j'ai postée au-dessus, tu peux te rendre compte en gros de la distance entre le petit portail du haut et la zone de laquelle j'ai pris la photo. Crying
De : Durtol (63)
En cache depuis aujourd'hui à 11h51
