Impact longueur gaine VMC simple flux hygro B
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.382 fois
Bloggeur Env. 60 message Charente
Nous allons avoir une VMC simple flux hygro B dans notre maison à étage. Or la bouche d'extraction VMC de la cuisine va se trouver à environ 25m du caisson d'extraction. J'ai vu sur le forum que la longueur maximale préconisée était de 15m. Mais est ce avec des gaines souples ?
Avec des gaines semi rigide ou rigide; les 25m sont ils un problème si je consent à avoir un peux moins d'extraction dans la cuisine ?
Ou faut il impérativement installer deux VMC; ce qui serait dommage du point de vue de la consommation; de plus dans l'étude thermique une seule est prévue.
Merci pour vos avis.
Dept : Charente
25 m de gaine pour atteindre la cuisine ??? C'est un château ???
De : Lyon (69)
Non simplement une maison en V avec une tour étage au milieu.
La bouche d'extraction de la cuisine est à extrémité du V pour que la bouche d'extraction soit au dessus de l'évier et il faut ensuite aller au centre des combles de l'étage. J'ai peut être exagéré un peu; ça doit être entre 20m et 25m.
Dept : Charente
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
J'ai aussi 25 mètres et l'électricien m'a prévu 2 VMC, et c'était catégorique vu la distance.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Mettre du rigide partout ne resoudra pas le probleme de perte de charge du reseau.
Il faudrait rapprocher le caisson de bouche la plus defavorisé et raccoucir les longueur de gaines.
Avec 25 m en mettant du rigide les perte de charges sont trop elevé.
A 120 Pa le caisson décroche donc si tu compte 80 Pa pour la bouche 2 Pa/metre lineaire de rigide + la sortie toiture, tu n'aspireras plus rien dans ta cuisine.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour vos conseils Gui_64 et Mika111. Je vais donc mettre 2 VMC.
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h20
Devis VMC / VMC double flux
