Installation du piquet de terre dans la cave
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.434 fois
Env. 20 message Esquerdes (62)
Je vais prochainement me lancer dans l'installation électrique de ma nouvelle construction.
J'étudie actuellement la question de la terre.
Je voulais en première idée planter mon piquet de terre dans le jardin et le raccorder via du cuivre nu sous gaine à ma GTL.
Mais,j'ai lu sur divers forums qu'il était possible de mettre ce fameux piquet dans la cave.
Justement,dans ma cave,pour le moment,c'est de la terre,je pensais donc réserver un puisard ou j'y installerai mon piquet de terre ....
Mes travaux futurs dans la cave m'amèneront à couler une dalle,donc du fait que la terre sera dans son puisard,elle sera toujours accessible.
Mais est-ce correct ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
MATHIEU
De : Esquerdes (62)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Cela peut fonctionner, mais la première question à se poser, combien de piquets sont nécessaires ? Des fois, un seul piquet ne suffit pas.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Justement,je vais planter un piquet en acier galva de 2m ! mais comment savoir si cela est suffisant ?
Je ne possède pas de telluromètre pour pouvoir la mesurer !
Par sécurité,ne devrais je pas installer deux piquets en acier galva distant d'environ 3 m relié entre eux par le même câble de cuivre nu venant de la GTL ?Huh
De : Esquerdes (62)
2 piquets ne peut pas être pire. Donc dans le doute, c'est que du bonus.
Pour le telluromètre, kiloutou est ton ami Tongue
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Je ne savais pas que l'on pouvait louer ce genre d'appareil la-bas !
Je dois effectuer cette valeur quand ?
Une fois l'installation terminée ?
Où juste à planter les piquets et prendre une mesure,c'est correct ?
De : Esquerdes (62)
Une fois les piquet planté. La mesure doit être faite uniquement sur les piquet donc coupé du reste de l'installation. C'est pour cela que l'on pose entre les piquet de terre et la terre du tableau une barrette de coupure de terre afin de pouvoir faire les mesures plus tard si besoin.
D'accord ! donc je peux planter un premier piquet ! effectuer une valeur sur celui ci ! et si j'ai une résistance de 30 ohms ou moins ( il me semble ) c'est correct !
Sinon je peux ajouter un piquet que je relie au premier puis je reprends une valeur .... jusqu'à temps que la valeur de la terre est correcte !
C'est ça ?
De : Esquerdes (62)
30 ohms c'est plus que correct, c'est une très bonne valeur.
La norme, c'est d'être sous les 100 ohms.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
C'est sauf que la valeur à avoir doit être inférieure à 100 ohms pour être dans la norme. Mais plus c'est bas mieux c'est après.
D'accord ! je vais donc effectuer ceci le week end prochain ! en esperant pouvoir louer cet appareil chez Kiloutou ou autre .... ! En tout cas merci pour l'aide !
De : Esquerdes (62)
daryl40 a écrit:C'est sauf que la valeur à avoir doit être inférieure à 100 ohms pour être dans la norme. Mais plus c'est bas mieux c'est après.
c'est ce que je disais
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
J'ai planter un piquet de terre dans ma cave ce soir !
J'ai eu à prêter une Pince de terre CA6410 Chauvin Arnoux pour mesurer la résistance
Je passe la pince autour du piquet de terre
Et là ! 1150 ohms !
Je suis loin des 100 de la norme !
Puis je mettre un second piquet le raccorder au premier pour améliorer la résistance ?
Quelles solutions pouvez vous m'apporter ?
De : Esquerdes (62)
évidement, qu'il faut relier tous les piquets entre eux.
la pince CA6410 est probablement un bon produit mais je pense pas adapté a votre situation.
Procurez vous un vrai telluromètre.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Votre pince n'est pas un tellurometre.
Un tellurometre (ou ohmmetre de terre) est un appareil qui se connecte sur votre barrette de coupure de terre et qui à 2 piquets a planter dans le sol, d'une certaine façon et à une certaine distance.
Et il va mesurer la résistance du sol entre ses 2 petits piquets et votre piquet de terre à vous.
Donc cette pince ne sert à rien ! elle ne peut donc même pas donner une valeur indicative ?
De : Esquerdes (62)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h13
