Placo platre et pare vapeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.304 fois
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour . Il me semble que sauf erreur de ma part l'arriere d'une cloison placo ( donc le coté kraft ) fait fonction d'un pare vapeur . Bien sur dans le cas ou le panneau n'est pas percé . Est ce exact ?
De : Prades (66)
pas sur d'avoir bien compris la question, j'essaie :
non une plaque de platre type Placo ne fait pas office de pare-vapeur ni d'un coté ni de l'autre.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
roger66 a écrit:Bonjour . Il me semble que sauf erreur de ma part l'arriere d'une cloison placo ( donc le coté kraft ) fait fonction d'un pare vapeur . Bien sur dans le cas ou le panneau n'est pas percé . Est ce exact ?
Faux
Il y a eu à une époque un placo avec PV intégré, mais c'était un film aluminium
après vérif, ça existe toujours http://www.archiexpo.fr/prod/placoplatre/plaques-platre-pare[...]inium-62387-231020.html
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
pour faire simple on peut dire aussi que les plaques standards n'ont pas, et ne font pas
pare vapeur; Si on veut cette fonction il faut des plaques incluant un film alu comme dit précédemment;
Sd d'une BA13 standard environ 0,1m Sd d'un pare vapeur au moins 18m
Cdt
***** a écrit:Bonjour,
Ben, disons qu'avec 2/3 bonnes couches de peinture sur la face visible, elle va le faire un peu quand même
De : Montlhery (91)
personnellement je n'ai d'info fiable sur la perméabilité (ou sur la
perméance) des peintures en fonction de leurs types et de l'épaisseur
mise en œuvre ; ça doit effectivement jouer mais dans quelles proportions ?
Si tu as des infos à ce sujet je suis intéressé.
Cdt
Env. 700 message Seine Et Marne
Je pense que roger66 voulait parler du kraft de laine de verre et le kraft ne fait pas office de par vapeur.
Source : mon formateur Isover
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
