Problème Delta Dore AR1059 - Système de régulation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.108 fois
Env. 10 message Nord
Je suis équipé d'un système de chauffage à accumulation Stiebel Eletron géré par sonde extérieure (RCEI 824).
Pour gérer le tout, un système de régulation de chauffage, Delta Dore AR1059 est relié. Le système se compose de 2 Thermostats d'ambiance sans fil à programmation hebdomadaire "MICRO TYBOX H Radio X2D", de marque Delta Dore et un 1 récepteur radio 2 voies AR 1059.
Le premier boitier gère le bas de la maison, et le deuxième boitier gère l'étage. Malheureusement, l'un de mes boitiers Micro Tybox vient de tomber en panne, et je souhaiterais le remplacer (Il indique "HS" à l'allumage).
Savez-vous quel modèle sera compatible avec le récepteur sans fil AR 1059 ? Dois-je remplacer l'ensemble ou puis-je seulement remplacer mon émetteur HS ?
Merci de votre aide,
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h13
