Conseil installation PER
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.276 fois
Photographe Env. 400 message Loiret
Après beaucoup de temps à me renseigner, j'ai réussis à faire et figé un plan en PER pour tous mon réseau de plomberie qui est à refaire.
J'ai déjà acquis quelques composants, cependant si je suis la c'est que je bloque un peut...
Sur la photo suivante on voit : Le tuyau d'arrivé PE25 et la nourrice principale d'eau froide avec son entrée en femelle 1".
Nourrice alimentation principale
Donc je souhaiterais savoir quel type de raccord je prend sachant qu'il doit être coudé également...
Ensuite Mon mur en pierre sera doublé par du BA13 sur tasseau. Mon per passe derriere le BA13. Mes support nourrices je dois les fixer sur le mur en pierre ou sur le BA13 ? Qu'est ce qui est le mieux et pourquoi ?
Merci encore
Dept : Loiret
Salut
Regarde cette page et le genre de raccords a employer pour la sortie PEHD.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-248542.php
IL faut juste rajouter le réducteur de pression après la vanne d'arret si il n'y en a pas,
sil il y a des robinets de puisage c'est bien de les reprendre avant le réducteur.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Salut
Merci de ta réponse mais si je post c'est car je ne trouve pas de raccord coudé PE25 - Male 1" pour faire l'interface , je cherche mal ?
Pas de réducteur de pression la pression de mon réseau ne le necessite pas.
Dept : Loiret
herbe10 a écrit:Merci de ta réponse mais si je post c'est car je ne trouve pas de raccord coudé PE25 - Male 1" pour faire l'interface , je cherche mal ?
Un raccord comme celà, avec une vanne d'arret générale avant nourrice avec purge 26/34 M/M, et la dessus tu vient visser la nourrice, c'est un montage très commun ou standard..........
https://plomberie.fr/products/coude-laiton-a-ecrou-prisonnie[...]mkt2D274CFUXnwgodLU0AIw
Un réducteur de pression est plus que conseillé tous les réseaux d'adduction d'eau ne sont pas stable et fluctue, par exemple la nuit, tu peut avoir 4 bars la journée est 8 la nuit,
ton chauffe eau n'aimera surement pas..........parole de plombier
après à toi le libre choix...............mais il vaut mieux prévenir que guérir.
crdt
Cameron
De : Loire (42)
crdt
Cameron
Ok pour le réducteur de pression même si j'ai fait le tour pour le moment.
Pour ce type de raccord je peux l'avoir peut être chez un grossiste prés de chez moi type cedeo / Brossette ....
Dept : Loiret
Pour le raccord, le premier que tu cherchais pour pehd 19/25 avec male 26/34 n'existe pas.
Ces raccords laiton sont normalisés,
Par exemple pour un pehd 26/32 on trouvera facilement des raccords en sortie male ou femelle 26/34, pour raccorder sur une nourrice de diamêtre équivalent, de 26mm interieure ou 1".
Avec un pehd de 19/25 on fera l'équivalence en raccords...........une sortie en 20/27 à raccorder sur une nourrice en 20/27 ou 3/4, cela fait la continuité du diametre autour de 20mm.
Peut être chez certains grossistes, mais pas sur,
ou sur le net, qqs fois cela va plus vite de commander que de courrir des heures après..........
Un lien.......
http://www.materiel-plomberie.com/coude-laiton-a-ecrou-priso[...]-pour-tube-pe-sumo.html
ps: Le fait de raccorder un raccord PEhd male vissé directement sur nourrice, rend le démontage plus que galère, mais avec un écrou libre cela est beaucoup plus facile.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Il faut un coude laiton mâle MF (mâle femelle) équerre de 26/34, 1 raccord PER de 25 à 26 M (mâle) à visser sur le coude
en ce qui concerne la nourrice l'adroit serait de fixer la nourrice sur le BA 13 (en cas de fuite et pour pouvoir atteindre les vannes)
Dept : Charente Maritime
Bon je vais acheter un mamelon Male 1" Femelle 3/4 et ensuite un raccord coudé laiton PE25 male 3/4.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
