Séparation terrasse - gazon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.073 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Petite question
Sur la photo on peut voir un muret monté en agglos à bancher avec des fondations dessous ferraillée....
sur les cailloux j'ai coulé une dalle de moyenne 15 cm, ça c'était l'an dernier
Précision : entre la dalle et le muret j'ai mis un polyane sur la montée du muret et sur environ 20 cm sur les cailloux
Par contre cette année, je vais carreler sur la dalle et sur le muret et c'est là que j'ai plusieurs avis vis à vis du gazon.
Certains me disent que je devrais mettre un delta MS entre le muret et le gazon, d'autres rien que si j'en mets un ça ne servira à rien...
Est ce que je pourrais avoir votre éclairage
merci d'avance
si vous avez des questions ou des éclaircissements à avoir pas de souci
De : Vensat (63)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bonjour, euhhh tu vas carreler sur la dalle et le muret avec les mm carreaux ? ou tu vas coller des carreaux sur la dalle et des carreaux à part sur le muret ? sinon ça va péter avec le temps c'est garanti....
un delta ? je ne vois pas l'intérêt ? de toute façon c'est trop tard pour bosser correctement ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Le Delta-MS est fait pour protéger l'étanchéité, je ne vois pas ce qu'il viendrait faire su un mur non étanché.
De plus, comme expliqué ci-dessus, vous allez avoir une différence de travail entre votre dalle et votre muret, ce qui va entrainé obligatoirement une fissure tout le long, à moins d'avoir scellés des tiges dans votre muret et dans votre dalle....
De : Saint-jeannet (6)
Pour moi tu devrais carreler ta terrasse SEULE..
et ensuite sur le muret mettre des pierre de parement sur le dessus par exemple
mais ne pas solidariser dalle et muret
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
zeujerk : qu'appelles tu trop tard pour bosser correctement
Bred : qu'appelles tu un mur non étanché, non je n'ai pas scellé des tiges entre la dalle et le muret. Concernant le mur j'ai fait des fondations ferraillées sur laquelle j'ai monté le mur et pour la dalle j'ai mis au minimum 30 cm de cailloux (gros puis 0/31.5) que j'ai compacté et dessus j'ai coulé une dalle de minimum 15 cm : penses tu qu'avec tout cela ça va bouger.
De façon générale si ça dois bouger entre la dalle et le muret ça bouge de suite ou au fur et à mesure du temps
fafa600 : pensez vous que ça va faire joli des pierres de parement après le carrelage, connaissez vous des photos ou des gens qui l'ont fait et est ce que ça fait joli
Pour tous, le vendeur m'a dit qu'avec la colle d'aujourd'hui C2S1 ou 2 ça arrivait à compenser pas mal les différences de mobilité par exemple entre le muret te la dalle, qu'en pensez vous.
Le fait que j'ai mis un polyane entre le muret et la dalle est ce qu'à votre avis ça peut éviter les remontées d'humidité et surtout la transmission d'humidité entre le mur et la dalle
Pensez vous qu'avec les colles d'aujourd'hui ne peuvent compenser les remontées d'humidités et leur compétence
merci encore de vos réponses
De : Vensat (63)
Ben un mur non étanché est un mur qui n'a pas été traité pour être étanche...
Et si ça doit bouger, ça peut le faire tout de suite ou dans plusieurs saisons....
C'est bizarre cet idée de faire une fondation pour les dallage... je suis un post qui a fait de même ici (mais la dalle n'est pas encore coulée, donc on traite cela en dallage porté)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-245633_start-15.php#3589536
Dans votre cas, c'est trop tard, vous avez déjà coulé la dalle.
Donc autant suivre l'idée de fafa600.
J'ai deja vu des photos sur le forum avec carrelage et parements mais franchement c'est en parcourant les sujets et je ne pense pas que je puisse retrouver les photos..
Mais tres honnetement, tu ne crains rien..c'est tres joli les pierres de parements et ça fera une belle délimitation
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je dis trop tard car tu ne vas pas décaisser ton gazon devant le muret pour y glisser un delta ? sinon met le mm dallage partout mais coupe le à la largeur du muret juste d'un trait de lapidaire qu'il puisse bouger indépendament de la terrasse si besoin......
De : Cholet 49 (49)
C'est aussi une solution
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
zeujerk a écrit:Je dis trop tard car tu ne vas pas décaisser ton gazon devant le muret pour y glisser un delta ? sinon met le mm dallage partout mais coupe le à la largeur du muret juste d'un trait de lapidaire qu'il puisse bouger indépendament de la terrasse si besoin......
Merci à tous pour vos idées
Par contre qu'appelles tu trait de lapidaire?
Si j'ai bien compris vos messages il faudrait que je parte idéalement d'un carreau entier à partir du muret et je fais les coupes contre la maison.
Par contre je veux également carreler mes seuils de portes fenêtres et baie vitrées donc je pense qu'il faut faire pareil
De : Vensat (63)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
