Ajouter un disjoncteur sur un tableau Schneider d'clic
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.526 fois
Env. 60 message Ain
J'ai installé deux prises extérieures que je veux commander via un interrupteur à l’intérieur de la maison.
Pas de problème technique en soit pour cette installation.
Sauf que je suis étonné de ne pas avoir à faire au bon vieux système de disjoncteur classique dans mon tableau.
En effet je ne me suis jamais penché dessus auparavant mais je constate qu'il s'agit d'un système d'clic de Schneider.
En bleu la partie ou il y a un rail avec 100% occupé par des disjoncteurs et en rouge la partie dispo pour ajouter un disjoncteur 20A pour mes prises extérieures.
Voilà le type de rail :
Avec ce système ca ne laisse pas de possibilité de repiquage sur le disjoncteur d'avant.
J'aimerai avoir votre avis.
Peux t-on emboîter des rails ensemble ? ou faut il le remplacer pour en mettre un plus long ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le mieux à faire, tu achètes un disjoncteur différentiel 16A 30mA. C'est un peu plus cher qu'un simple disjoncteur mais plus facile à mettre en oeuvre. Tu le clips sur le rail Din et tu le connectes aux borniers Ph/N en haut du tableau avec du 6 mm².
Enfin tu câbles tes prises commandées en 1.5mm² normalement.
L'avantage du disjoncteur dif, c'est une amélioration de la sélectivité et surtout la suppression du risque de mettre ton chauffage en rade en cas de défaut sur tes prises commandées.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis avant-hier à 14h57
