Detecteurs ouvertures DIAGRAL sur portes et fenêtres.
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 13.680 fois
9
Env. 40 message Perpignan (66)
Je suis en train d'installer mon alarme DIAGRAL et plus exactement les détecteurs d'ouvertures.
Dans le kit les DO sont fournis avec des rehausses, mais uniquement pour le support " aimant".
Je pense avoir une maison "normale" avec une porte d'entrée et des fenêtres "normales" c'est-dire que quand elles sont fermées l'ouvrant vient s'appuyer sur le dormant et déborde d'environ 1,8 cm.
Si l'on considère qu'il vaut mieux fixer le détecteur sur le dormant et l'aimant sur l'ouvrant, il faut placer une cale d'environ deux centimètres sous le détecteur pour rattraper le niveau de l'ouvrant.
De plus s'il s'agit de portes d'entrée en ALU, comme bon nombre de modèles actuels, cette cale sert d'isolation du détecteur par rapport au métal (alu) de la porte.
Mais alors avec ces cales en bois merci l'esthétique. A se demander si le fabricant à posé ces détecteurs.
D'où ma question :
- Ne serait-il pas préférable de fournir des DO avec des rehausses PVC de 2 cm pour le détecteur (comme préconisé pour le montage sur les supports métal) plutôt que pour le support aimant ?
- Je ne vois pas, à l'exception de quelques cas exceptionnels à quoi servent les rehausses pour le support aimant.
Je ne vois peut-être pas la solution magique , auquel cas MEA CULPA.
Cordialement.
De : Perpignan (66)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
L'aluminium est un métal non fereux, donc il ne génère pas de perturbation magnétique, donc pas spécialement besoin de cale. C'est surtout pour les portes blindés ou les porte de magasin en acier.
Env. 40 message Loire
Pistachon a écrit:Bonjour,
D'où ma question :
Cordialement.
Bonsoir, as tu trouvé une solution pour la fixation de ces détecteurs?
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
pour l'installation sur des fenetres classiques je te conseil de ne pas utiliser l'element passif fourni et de faire plutot ce type de montage:
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse.
Peux tu me dire quel aimant a tu mis?
Ou les a tu commandé???
Dept : Loire
J'utilise ceux là depuis plusieurs années et ils m'ont toujours donné satisfaction.
http://www.passion-aimants.com/bb/product.php?id_product=33
Dept : Moselle
logicom a écrit:J'utilise ceux là depuis plusieurs années et ils m'ont toujours donné satisfaction.
Quelle colle as tu utilisé??
Dept : Loire
Tu prends du ni clou ni vis par exemple
pour ma part j'ai aussi une porte en metal et pour le delta entre l'ouvrant et le dormant, j'ai mis des rondelles sous le detecteur posé sur le dormant..
On ne voit rien du tout et ca evite les cales en bois tres moches
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
damien42 a écrit:Quelle colle as tu utilisé??
perso j'utilise tout simplement de la colle silicone chez les particuliers car en plus de bien tenir, c'est tres facilement nettoyable si le client souhaite l'enlever un jour ou s'il est en location.
Dept : Moselle
J'ai le même soucis. Et une porte alu.
Pas de soucis pour coller l'aimant plat directement comme sur les photos ci dessus ?
C'est vrai que Diagral pourrait fournir plusieurs systèmes d'aimant. J'ai déjà du bricoler pour mettre des détecteurs sur les portes de garage.
Dept : Calvados
Moi j'ai percé a la petite meche la porte alu et aucun souci
On voit rien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ma question était plus sur la fiabilité, vu que c'est une porte métallique, certes non ferrique, mais pas tout à fait anodin quand même.
Mais j'imagine que ça fonctionne du coup.
Dept : Calvados
Aucuns souci sur des fenêtres alu
Dept : Moselle
C'est parfait ! Je redoutais de faire des trous pour rien. Merci.
Dept : Calvados
Non tu peux y aller sans souci sur l'alu
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
9
