Estimation prix pour raccorder sa maison soit même
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.886 fois
Env. 10 message Auxerre (89)
Bonjour a tous.
Je souhaite faire construire ma maison mais il y a des étapes que je souhaite garder pour moi telles que le branchement de la maison aux bornes.
Quelqu'un saurait me donner un tarif detaillé pour les matériaux nécessaire pour réaliser un raccordement en eau/électricité/tout a l'égout/téléphone en 10m?
Merci d'avance
De : Auxerre (89)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Je precise que je souhaite pas forcément un prix exact. Au moin une fourchette de prix pour me faire une idée
De : Auxerre (89)
Si les branchements sont déjà sur ton terrain, et qu'il n'y a qu'à faire la liaison entre eux et la maison sur une dizaine de mètres en autoconstruction totale, c'est vraiment pas cher... une ou deux centaines d'euros, peut-être trois, c'est à dire le prix de quelques gaines, d'un peu de tyau pe, de cable électrique et de tuyau pvc.... et pas mal d'huile de coude...
De : Arzal (56)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
En fonction de la complexité des réseaux (sorties de tes tuyaux, etc...), je partirai plutôt sur 500-700€ (j'en ai eu pour environ cela, mais avec un billet pour le trou à la pelleteuse).
Si tu veux faire ça correctement, faut pas prendre du PVC d'intérieur donc déjà c'est au moins 15€ le tuyau de 4m (à joint, norme SN4 ou +). Y a le prix du sable pour entourer les gaines, les regards divers (ça peut monter vite si tu as besoin de grande taille), des rouleaux de gaines, filets avertisseurs... et toutes les petites bricoles, ça monte vite ;)
Eventuellement un coup de pelleteuse car faut souvent creuser profond pour se raccorder aux EU...
Je pense taper sur une dizaine de mètres max. La pelleteuse j'ai un ami qui en a une donc ca me coutera casiment rien..
Tant qu'a faire je pense que je vais privilégier des matériaux de qualité de peur qu'un jour il y ai un problème.
Vous estimez a combien de metres cube de sable il faudrait pour la tranchée?
De : Auxerre (89)
Bah en gros tu met du sable normalement 10cm dessous, 10cm dessus donc en gros ça fait 20cm de haut pour 50cm de large (à adapter en fonction du godet de pelleteuse) sur 10m et donc environ 1m3 ;)
Le sable, c'est juste une couche pour couvrir les tuyaux et gaines, avec 1 ou 2 m3, ça suffit largement... compte aussi un grillage avertisseur... quant aux "matériaux de qualité", aujourd'hui, c'est du plastique et le choix sera simple... le plus cher dans tout cela, c'est l'engin de terrassement et celui qui conduit, mais si pour toi c'est gratuit... par contre, soigne bien la pente pour les eaux usées, c'est la seule difficulté technique susceptible de créer des problèmes à terme..
De : Arzal (56)
Pour la pente je pensais qu'il fallait juste se contenter de relier la maison au tampon en se souciant juste que ca soit en pente.. dans ces cas la il faut jouer avec le sable pour avoir une pente optimale j'imagine?
Et si il y a trop de pente ca pose un soucis?
De : Auxerre (89)
Non, trop de pente ne cause pas de souci... tout cela est très simple à faire...
De : Arzal (56)
Faut pas mettre trop quand même car il y a toujours un risque que les liquides partent trop vite pour charrier les solides ;)
Ah ok. C'est quoi du coup la tranche d'inclinaisons optimale? Comment on fait si il y a trop de pente pour la réduire?
De : Auxerre (89)
Salut
Tu peux jeter un oeil aux autres topics VRD mais revient souvent 1 ou 2cm/m.
Après si tu as trop de dénivelé : perso j'ai fait une grosse chute juste avant le raccord au réseau de la ville sinon j'aurai eu trop de pente d'un coup.
Ou encore si tu as des regards intermédiaires ça peut te changer les pentes du coup ;)
Ok merci beaucoup de vos reponses
De : Auxerre (89)
En cache depuis aujourd'hui à 04h51
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
