Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.357 fois
Env. 10 message Nantes (44)
je viens solliciter le forum suite a l'installation d'un moteur faac 391 ce week end.
Apres y avoir passé pas mal de temps tout semble fonctionner (cellules, ouverture ...), il ne me reste plus qu'a connecter un digicode filaire de type faac clav k sur la platine e024S du moteur.
Problème je ne comprends pas branchements a effectuer (j'ai effectuer certains tests mais non concluants) .
J'ai une dizaine de fils de couleur en sortie du digicode et je dois a priori en brancher certain sur un connecteur de la carte qui est composé de 5 broches.
Si quelqu'un a la gentillesse de pouvoir me conseiller ce serait superbe.
Je vous place donc ci-dessous les qq liens vers les doc techniques:
Lien vers doccarte mère :
http://www.faac.fr/typo3conf/ext/myth_repository/secure.php?u=0&file=fileadmin/templates/fileserver/doc_tech/13%20PLATINE_ELECTRONIQUE/E024S/E024S_RevD_F.pdf&t=1315224147&hash=885d0a9b9c3d5469e267ded09eb27bc2
http://www.bakonline.net/upload/faac/doc/programmation_faac_E391.pdf
Lien vers docclavier :
http://www.bakonline.net/upload/faac/doc/doc_faac_clav_k.pdf
A bientot.
De : Nantes (44)
Personne pour m aider ?
De : Nantes (44)
Env. 200 message Gironde
Tu n'as rien à connecter sur la broche, la broche c'est pour le récepteur !
Tu as deux fils qui servent à faire un contact sec (retrouve les sur la notice) et il faut que tu les cables sur les borniers 3 et 5 pour une ouverture totale (3 et 4 si tu veux une ouverture partielle: un seul vantail).
J'ai au final branché le com sur le 2 (borne -) et le cable "no" sur le 5. Cela fonctionne aussi.
De : Nantes (44)
Oui 2 et 5 ça marche aussi vu que tu as un pont entre 2 et 3, ça revient au même que de faire 3 et 5 Smile
Env. 10 message Meuse
Bonjour une question en voulant brancher mon visiophone sur le portail est ce possible si mal connecté car branché sur le 4 et 5 au lieu des bornes 3 et 5 que cela est endommagé la carte électronique car plus rien ne marche même pas Un reset télécommandes plus rien lampe de sécurité non plus je suis un peu perdue et le test de l ouverture du portail de la maison a l aide du visio pas concluant puisque mal branché pouvez m aider à trouver le problème merci
Dept : Meuse
En cache depuis hier à 13h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
