Plein de questions sur le solaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.052 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
J'ai parcouru l'intégralité de ce forum sur les énergies renouvelables et ai déjà appris énormément de choses. Malgré tout, j'ai encore pas mal de questions concernant le solaire. Je les mets ici en vrac en espérant que vous pourrez m'aider sur certains points.
- Ou mettre les panneaux?: Ma maison aura une pente de toit faible (sud) donc insuffisante pour une orientation a 60° comme c'est recommandé. Du coup, je me demande quels sont les autres possibilités.
- Une cahute au fond du jardin? mais elle n'est pas prévue et il y a certainement un surcout pour relier le tout à la maison?
- Le mettre sur le toit mais sans suivre la pente de toit. Savez vous si il y a un surcout? et j'ai quand meme l'impression que c'est moins souvent accepté par les DDE car moins esthétique...
- mettre une pente de toit bien plus importante sur la partie garage, en supposant que ce soit accepté par la DDE? certains d'entre vous l'ont deja fait dans le sud?
- Contre les murs coté sud: mais la, ne va t-on pas largement dépasser les 60°, est ce que ce n'est pas un problème? et pour la sécurité? de plus il est rare d'avoir de quoi mettre 16m2 de capteurs contre un mur...
- Quelles seraient les autres solutions? Directement dans le jardin? je n'ai pas vu de telles constructions, avez vous des sites a me conseiller?
- Si on n'installe que l'ECS solaire dans un 1er temps, est ce facile, plusieurs années après, d'y coupler le chauffage solaire? pourra t-on coupler l'ancien ballon pour l'eau chaude et le nouveau pr le chauffage? et faut il prévoir une chaudière particulière pour qu'elle prenne le relais quand il y aura le chauffage solaire?
- J'ai vu qu'il etait possible d'avoir des informations à l'ADEME. Mon problème est que je vis actuellement sur Lyon mais pense construire sur Toulouse (projet d'ici 3 mois). Est il selon vous possible d'aller consulter l'ADEME lyonnaise? ou est ce que les infos sont "régionales"? et sinon, savez vous comment je peux avoir des infos (sachant que pour le moment, je ne peux pas donner de données très précises sur le futur logement). Car étant donné que ma future maison n'est qu'a l'etat de projet, généralement on me conseille de revenir plus tard. Mais j'aurais quand meme besoin de connaitre la faisabilité de la chose pour bien choisir mon budgetr...
Merci à tous de votre aide, et si vous disposez de conseils sur le solaire en général, notamment sur la région toulousaine, je suis preneuse.
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Bonjour .,
Vraiment merci pour toutes ces précisions. Je vais donc prendre contact avec l'ADEME lyonnaise pour avoir des informations plus précises sur mon projet.
Le problème d'intégrer les capteurs sur un abri de fond de jardin, c'est qu'il faut rajouter le prix de l'abri qui initialement n'est pas prévu. Mais je vais essayer de calculer l'esthétique/cout de chaque solution et voir ce qui pourrait convenir. Je serais vraiment décue si je ne réussissais pas à avoir du chauffage solaire uniquement pour des contraintes esthétiques ou de ce type...
J'ai une dernière petite question puisque tu as eu à déposer un permis de construire pour une maison avec chauffage solaire: as tu déposé une demande à part ou as tu directement intégré les capteurs au permis? jai lu qu'il etait possible de procéder des 2 facons... Et est ce que l'obtention de ton PC a été plus longue à cause de ces capteurs?
Merci de ton aide,
Marie.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h24
Devis chauffage solaireArtisan
