Cloison en sous pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.156 fois
Env. 20 message Eure
J'ai un petit soucis avec la pose de mes cloisons à l'étage.
Je souhaite faire une SdB et un WC, mais je ne sais pas comment je vais les faire tenir, surtout pour le rail du haut compte tenu que je veux faire un faux plafond et de la configuration de la pièce à l'étage.
Je voulais joindre un dessin, mais je ne connais la procédure! (je vois bien http://) mais je sais pas quoi mettre à la suite.
Dept : Eure
On commence par faire le plafond (rampant, en sous-pente), ensuite on fixe le rail haut de la cloison sur le plafond avec des chevilles.
Bonjour adenis,
Merci pour ta réponse, seulement je ne veux pas que la cloison aille jusqu'en haut (5,50m).
En fait le rail du haut n'a pas de support haut et je voudrais poser des suspentes sur rails pour faire mon faux plafond. Soit je fais l'ossature en profilé alu (plus leger) soit en bois.
Dept : Eure
Je ne suis pas sûr de comprendre. La cloison ne doit pas aller jusqu'au plafond (là, ça va être compliqué), ou le plafond ne doit pas être juste sous le toit ? Si le toit est à 5.50m et qu'on veut le plafond à 2.50m, il faut faire une ossature en fonction des lieux (des suspentes longues de 3m, ça ne va pas le faire).
Bon, par contre le coup des profilés alu, ça va être cher et compliqué par rapport à du profilé placostil standard en acier. Et franchement, le poids est dans le placo, pas dans l'ossature.
Bonjour adenis,
Dept : Eure
Ne pas tenir compte du dernier message ( j'mé trompé)
J'ai fait un dessin que je voudrais poster mais ça marche pas.
Dept : Eure
Voici le plan de mon projet.
[img][url=http://www.hostingpics.net[/img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/599173plancloisons.jpg" />[/img]
Dept : Eure
Et donc la cloison ne va pas jusqu'au plafond ? Effectivement, elle va avoir du mal à tenir debout toute seule.
Oui. L'idée est d'utiliser la panne et le rail haut pour fixer le faux plafond, seulement j'ai un doute sur la mise en oeuvre.
Dept : Eure
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Tu fais le " squelette " complet ' ossature cloison + ossature plafond , l'ossature plafond tu la réalise en montant M48 doublés dos a dos que tu solidarises par vissage sur tes rails haut
Tu plaques ton plafond , puis tes cloisons , le parement extérieur monte plus haut ( dissimule visuellement la tranche d'ossature )
Je n'arrive pas a ouvrir ton lien , la portée maxi en M48 doublé sans appuis intermediaires entraxe 0.60 ne devra pas excéder 2.50 m , 2.75 m entraxe 0.40 pour portées plus longues faut passer en M 70 ou supérieur
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
La portée maxi est environ 50 à 70 cm , pour fixer les m48 sur le rail haut je dois faire une découpe C'est bien ça ?
Dept : Eure
50 cm de portée ? c'est un placard a balai si c'est vraiment le cas laisse tomber les montants au plafond , tu passes a l'aise en fourrure , tu n'as rien a découper ,tu assembles toute la ferraille comme un meccano .
Et tu plaques plafond et cloisons
Non c'est pas un placard à balai
C'est à cause de la pente du toit
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 03h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
