Tamis injection ou muralière?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.203 fois
Env. 100 message Divonne Les Bains (1)
Nous sommes en pleine réflexion pour faire un plancher dans notre garage pour y ranger quelques bricoles qui traînent.
On se pose la question de savoir si il est préférable de mettre une muralière sur parpaing creux certainement fixée avec tamis + scellement chimique sur lequel viendrait se mettre les sabots ou directement les sabots de solive eux même fixés dans le parpaing creux avec le même procéder que pour la muralière?
La portée est de moins de 2,80m pour les solives.
Merci pour votre avis.
Fabslie
De : Divonne Les Bains (1)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Perso je mettrais une poutre murallière
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour ta réponse,
Pour quelle raison?
Fabslie
Mois de percements à faire dans le mur
avec des sabots direct sur le mur, c'est plus chiant à faire
De : Bordeaux (33)
Ok d'accord, sur une portée de 3,10m tu mettrais combien de tamis sur cette muralière?
Je suis allé chez LM ce matin, pour des tamis de 16x85 on met une tige filetée de diamètre entre 8 à 10, ça me paraît léger non?
Fabslie
Chez Fischer il existe des tamis rallongées traversant la muraillere, avec des tiges de 16 ( de mémoire)
Prévois une tige tous les 50 cm
De : Sur Le Forum (77)
Sur parpaing creux , faut aller chercher l'alvéole du milieu donc 85 de Long c'est trop court
Ok je vais regarder ce qu'il propose.
Est ce qu'il y a une importance sur la qualité du bois des muralières/ solive? Pin? Epicéa sont de bonnes essences?
Fabslie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h39
