Fouille pour chambre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 533 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Bonjour a tous
Voia je viens d obtenir mon autorisation d agrandissement d une chambre de 6 m * 4 m
Donc je viens de me lancer dans les travaux et j ai commencer par creuser les trous a la main
Ma terre et particulierement meuble car j en ai rajouter il y a quelques annees .
Pour l instant j ai fais un trou de 40 de large sur 45 de haut esce que cela et suffisant ?
Quel dimension de ferraillage dois je utiliser pour ce type de construction ?
merci par avance
De : Tarbes (65)
Vous devez poser vos fondations sur un sol suffisamment porteur. Donc à minima à la même profondeur que les fondations de votre maison (par la même occasion vous atteindrez la zone hors gel).
Vous avez rajouté de la terre il y a quelques années mais c'est insuffisant pour compacter la terre d'origine donc bien descendre au sol porteur (plus profond que la terre végétale que l'on voit sur la photo).
La fondation se calcule par rapport à une étude de sol qui a du être faite pour votre maison (normalement).
Partez sur les mêmes dimensions.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse donc vous me conseillez de creuser jusqu a ce que je tombe sur le terre original . Pour l instant je suis a 50 cm de profond .
Au niveau des semelles quel taille dois je utiliser ?
De : Tarbes (65)
Donc pour les semelles vous me conseillez quoi comme taille ?
Il faut les entourer minimum de cm de beton autour c bien cela ?
De : Tarbes (65)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 07h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
