Bien choisir des ampoules LED
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 11.429 fois
9
Faux membre présumé Env. 10 message
Bonjour tout le monde,
Petit post car ma compagne souhaite encore investir dans des éclairages LED pour la maison. Jusque là rien de bien neuf, on en a déjà changé certains dont on est content. Mais on nous les avait conseillé (un ami spécialisé dans le domaine.) Le souci c'estqu'on lit pas mal de messages sur des espaces de discussion qui disent queles LEDS, il faut bien les choisr afin d'éviter de se retrouver avec un éclairage digne d'une cantine scolaire oud'un hangar. Comprenez par là un éclairage froid, voire légèrement bleuté.
Donc ma question est comment savoir qu'une ampoule led offre une lumière chaude(comme une ampoule à incandescence en qqe sorte)? Il y a tellement d'infos surcertaines boîtes d'ampoules (lumens, watt, kelvin, etc.) difficile de savoir quoi regarder et à quoi tout cela correspond quand on se lance seul dans le choix de son éclairage LED.
Merci!
Env. 500 message Orléans (45)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Je pense qu'il faut avoir confiance au vendeur, et au matériel proposé.
Je m'apprête à faire une grosse commande pour équiper la maison complète : je ferais un retour d'expérience
Sinon, il faut connaitre la marque de la puce (CREE par ex), le CR, le rapport lumens/watts, les écarts de kelvin entre 2 ampoules de même gamme
Dept : Savoie
Merci Zelda pour la réponse... Oui, quand on ne s'y connait pas réellement et que l'on a plus quelqu'un pour s'y retrouver, il faut pouvoir faire confiance. Mais je préfère toujours essayer d'avoir un max d'infos avant d'aller voir le vendeur Super, j'attends ton retour d'expérience alors!
Je viens de faire ma commande LED
J'ai trouvé ça en conseil sur le site : http://lyalight.com/content/9-ampoule-spot-led-qualite-lyalight
Pour le retour, ce sera la : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-254695.php#3589475
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
du 3200 tu seras en blanc chaud
4000 blanc neutre
> 5000 blanc froid
De : Billy (41)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Peut on en mettre partout ?
A une époque il était déconseillé d en mettre à des endroits de passage, les leds doivent resté longtemps allumées sinon elle crame non ?
De : Rennes (35)
Tu peux en mettre où tu veux..
mais apres ca fait un peu salon d'expo..mon voisin a foutu ça de partout chez lui..que des spots a led encastrés de partout
ca fait piste d'atterrissage..
faut savoir varier leds, suspensions, appliques..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut,
je suis assez d'accord avec fafa, faut éviter d'en faire des tonnes, ça peut très vite devenir showroom plus qu'un intérieur cosy et chaleureux!
Sinon, en effet bien vérifier les kelvins point de vue luminosité
pour bien choisir des leds, il faut avant tout évaluer l'angle nécessaire, s'il s'agit de spots.
Un des paramètres le plus important selon moi est l'IRC, l'indice de rendu des couleurs, appelé Ra aussi, car s'il n'est pas bon, le résultat sera desagréable, quel que soit la T° de couleur (pour cette dernière, j'eviterais de sortie de la plage 2700 - 5400°K. et ensuite le niveau de luminosité.
Perso, j'ai surtout éviter d'acheter tout d'un coup et j'ai pas mal de références différentes.
smd : c'est un type et un format de led. Elles ne se valent pas toute d'un fabriquant à un autre !
cob : ca ébloui moins, c'est pas mal. Une dernière génération de led donc pas trop de mauvais produits...
led "classique" : a éviter je dirais, même si certains sites mettent encore en avant ce genre de produit
led de puissance : d'excellent produit sur le marché, mais angle faible.
ce n'est que mon avis de simple consommateur.
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Ancien installateur électricien, je viens apporter ma pierre à l'édifice, j'ai eu l'occasion de réaliser des projets tout LED (dont gradation) et un projet avec 1200 points d'éclairage (oui oui ce n'est pas une erreur)
Température de couleur:
2700K = blanc chaud (ce qui se rapproche le plus de feu l'incandescence) idéale pour des meubles rustiques
3000K = blanc neutre idéale pour des meubles avec ton moderne (blanc, noir, gris)
4000K = blanc froid (hôpital, industriel) faut aimer mais peut servir
au dessus de 4000K vous aurez des blancs "bleu" à déconseiller.
j'ai essayé du noname chinois, je déconseille fortement, de mauvaise facture, résultat trés déçevant quand ça fonctionne...
J'ai travaillé pour ces projets avec PHILIPS (et OSRAM) et je vous conseille fortement cette marque, sur le lien ci-dessous vous trouverez l'étendu de leur produit. j'ai essayé quasiment tout leur produit. Déjà vous trouverez les fiches techniques détaillées.Tout leur produit sont des leds de puissance triée et vous pourrez choisir la puissance, l'angle 25 ou 40° et la température de couleur.
http://www.lighting.philips.fr/led/portal/emea-products.wpd
Si vous vous rapprochez d'un comptoir pro (rexel, tabur, cged) avec une grosse commande ou en vous regroupant vous obtiendrais des prix raisonnables (ils ont faim...)
Je tiens à préciser que j'ai n'ai pas d'action chez philips, c'est juste un retour d'expérience. Et tous les projets réalisés avec cette marque, aucun soucis les 1200 ampoules fonctionnent à merveille depuis 3ans à raison de 11Hr par jour!
Une bonne led c'est cher mais avec 40000Hr de durée de vie (prés de 40 ans en utilisation domestique) vous l'acheterez qu'une seule fois.
il y a un dicton que j'aime bien "il faut être riche pour acheter du pas cher" et un éclairage LED loupé c'est trés désagréable.
Cdlt
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Complètement d accord avec toi
la seul chose c est que la plupart des lds sont fabriques a l etranger
de la leds il faut y mettre le prix
De : Billy (41)
Bonjour,pareil,sauf pour le blanc chaud ,il est très bien avec du moderne aussi,au contraire,ça réchauffe,testé chez nous.
+1 aussi
On a pris du blanc chaud partout (2700-3000 k)
De plus, ces températures sont les moins dangereuses pour la rétine
Dept : Savoie
Comment savoir quel angle prendre suivant la pièce ou l'on souhaites les leds ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Zelda a écrit:Bonjour,
+1 aussi
Juste une précision par rapport à la dangerosité, effectivement plus on monte vers les 5000-6000K comporte des risques mais pour un nourisson à "bout portant"
De : Orléans (45)
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
9
