Rt2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 10 message Paray Le Monial (71)
j'ai le projet de faire construire ma maison en ossature bois
et pour des raison économique je souhaiterai faire l'isolation moi même
dans l’idéal j'aimerai:
-un enduit intérieur a base de chaux
-en isolant un béton de chanvre
-osb
-un enduit extérieur a base de chaux (mais comment le faire tenir sur l'osb
j'aimerai que mes murs respire pour ne pas mètre de vmc
mais es-que ça sera conforme a la rt 2012
merci de vos reponses
De : Paray Le Monial (71)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
La RT 2012 ne demande pas que vous ayez un super R dans vos parois , elle demande une enveloppe globale cohérente respectant le Bbio max .
Mais en premier ressort c'est vous qui fixez votre niveau de dépense énergétique , RT 2012 ras des pâquerettes ou plus si affinité .
Qu'est ce qui est important ? respecter la RT 2012 ou réellement moins consommer et donc moins dépenser et moins polluer .
Vous êtes dans le 71 (et nous ne connaissons pas l'altitude , l'architecture et surtout l'exposition de votre projet ) ce sera difficile d'avoir une bonne performance avec du béton de chanvre sans isolation complémentaire ( une ITE serait une bonne chose )
Vous avez obligatoirement besoin d'une VMC pour le renouvellement d'air hygiénique .
Une paroi ne respire pas , elle laisse passer un petit pourcentage de fluides gazeux , 6à 8% de ceux ci dans le meilleur des cas , ceci en parlant d' une paroi parfaitement perméable ( Sd exter supérieur au Sd interne dans une proportion de 1/5 voir 1/6 et chaque couche plus perméante que la précédente , plus l'influence du climat local plus ou moins extrême)
De toute façon il vous faudra obligatoirement un thermicien pour votre projet et l'étude thermique RT 2012 obligatoire , commencez par collaborer avec lui ,et pour quelques $ de plus il vous aiguillera au travers de plusieurs simulations.
Nb / Avez vous pensé à une construction ossature bois /paille
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Salut !
pour faire tenir un enduit a la chaux il faut donc remplacer le bardage extérieur par des plaques de fibro/ciment spécifiquement prevu pour recevoir un enduit !
Blush
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Philyu pour moi réellement le but de ma maison et de consommer les moins possible c'est pour ca que j'ai quelque réticence avec la vmc
vous penser que béton de chanvre plus enduit a la chaux inter et exter n'est pas suffisant ?
1pek@9
quand vous parler de bardage extérieur vous parler de l'osb
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
