Intéret des double tubes fluo ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 743 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonsoir.
Dans les pièces de mon sous-sol, (atelier, garage, cuisine,...) Je voudrais installer des tubes fluo pour l'éclairage.
Pour la température d couleur, je pense que 4000 K serait un bon choix.
Par contre j'hésite entre des tubes doubles ou bien des simple.
Dans toutes les installation industrielles et de bureau, on ne voit que des éclairages à double tubes, y a t'il un réel intérêt d'avoir des tubes doubles ? Est-ce pour limiter le scintillement ?
De : Thiers (63)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Oui, les tubes sont en opposition de phase.
Dept : Doubs
Question intéressante que je ne m'étais jamais posée ....
Un petit coup de Google, et bien oui, le "montage duo" réduit le scintillement, grâce à un condensateur qui déphase un des ballasts.
Au niveau température de couleur, j'ai fait une Konnerie l'autre jour en achetant des "warm white", qui sont vraiment trop rouges.
Tout mon sous-sol est éclairé avec des tubes duo. de 1.20 m.
De : Lyon (69)
Cela fait quelques temps que je cherche sur google, et je ne trouvais aucune réponse à ce sujet.
Je ne connaissais pas le terme "montage duo"
En tapant "montage duo" sur google, j'ai trouvé ce site http://sitelec.org/cours/abati/fluo.htm
Il réduit donc bien le scintillement, mais il y a une autre solution sans utiliser le montage duo, c'est d'utiliser des ballasts électroniques qui augmentent la fréquence d'alimentation du tube.
Je pense que je vais opter pour cette seconde solution.
ça sera des luminaires simples de 36W, donc des 1,2m avec ballast électronique pour mon garage
De : Thiers (63)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 12h12
