Lisse dans dormant de fenetre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 946 fois
Env. 30 message Le Creusot (71)
Bonjour étant dans l'isolation (système optima ) je voulais savoir si il était possible ou déconseillé de visser une lisse dessous la fenetre directement sur le dormant pour ensuite insérer une fourrure verticalement jusqu'au sol, pareil pour le dessus de la fenetre
J'ai essayé les systèmes avec connecteurs optima bof bof...
De : Le Creusot (71)
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Tout dépend de la qualité de la fenêtre, si c est du pvc gamme chantier que vous changerez dans 10 ans, il faut penser au démontage donc ne rien fixer dessus
Sinon oui
Dept : Jura
Non c'est de la fenetre de qualité
c'est du PVC de l'alu ou du bois ?
Pour le PVC passez un coup de fil de sécurité au fabricant de fenêtres.
Cdt
C'est de la pvc veka
un peu une réponse de normand : certain fabricants de fenêtre PVC accepte que l'on mette
des vis d'autres non. Je pense que cela doit dépendre entre autre de la forme des profils
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
