Question pour diamètre sortie de toit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 729 fois
Env. 30 message Ardeche
Je pense que la question a été posée plusieurs fois, mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire et précise.
Je suis actuellement en pleine construction et bientôt au niveau fermette / couverture.
Je compte mettre un poele a grannulés étanche car je suis soumis à la RT 2012 et la maison est une plein pied.
Pour des raisons de praticité, j'opte pour un système PGI.
Système décrit ici =>http://www.poujoulat.fr/produit/51/36/2/conduits-pour-poeles-a-granules-et-inserts-gaz/raccordement-poele-granules-bois.html#
Je me pose cependant des questions au niveau des diamètres de tubes. Il est préconnisé sur la notice du poele (lola de palazetti) de mettre un diamètre de tubes maxi de 150. La sortie de fumée est de diametre 80 (comme presque tout les poils).
Cependant, en ce qui concerne le diametre de la sortie de toit, faut-il obligatoirement mettre du 150 aussi ? Peut-on mettre plus gros, comme 200 par exemple ?
La question à pour but, l'évolution des raccordements futur. Si dans 10 ans par exemple, je veux mettre une cheminée avec une sortie de 200 au niveau du foyer, je pense qu'une sortie de toit en 150 posera problème..aussi je prefère bien réfléchir sur la question.
Pouvez-vous m'aider svp.
Merci d'avance.
Dept : Ardeche
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Le diamètre du conduit de fumée ( à partir du plafond ) doit être constant .
100 mm en diamètre intérieur jusqu'en haut , c'est très bien .
il y a une norme pour le calcul des conduits : EN 13 384-1 .
Longueur totale du tubage , du sol à la sortie de toit ?
Dept : Maine Et Loire
Longueur totale du tubage , du sol à la sortie de toit ? => je dirais environ 4m.
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h21
Photos poeles
Photos poeles
