Construction d'un local de répétition
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.312 fois
Env. 30 message Levis Saint Nom (78)
Bonjour.
Musicien, j'envisage de faire construire un local de 30 m2 sur mon terrain. Se serait un local de répétition, donc j'attache une certaine importance aux écarts de température intérieure, où du matériel serait stocké.
Quelles questions dois je me poser ? J'ai un terrain essentiellement argileux, alors je pense faire construire un vide sanitaire, et les murs du local en brique. A part ça, je ne vois pas à quoi penser ! des idées ou suggestions seraient les bienvenues !
De : Levis Saint Nom (78)
Env. 2000 message Rhone
Une très bonne isolation par l'extérieur sera un gage de stabilité thermique.
Par ailleurs, les instruments n'aimant pas les variations d'hygrométrie, une bonne VMC serait un plus également.
Et pour l'acoustique, un parement adapté à l'intérieur sur les murs me parait un bon plus.
Mais tout ça, ça coute de sous...
Bonjour.
Je pense que j'ai du mal poser ma question: Si je dois diriger un professionnel, ou dans la majeure parti des cas il vaut mieux leur dire ce qu'il faut faire que de les laisser faire, par quoi dois je commencer.?
1) je pense qu'un vide sanitaire est indispensable (terrain argileux) pour éviter les remontées humides
2) question cout/qualité pour ce local, en quoi le construire ? bois ? brique ? autre ?
3) hauteur des murs ?
4) toit plat ? pentu ?
etc...
Bref, je voudrai tout savoir, dans la mesure ou je n'y connais rien.
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Oui un vide sanitaire serait mieux.
-Si tu veux faire une isolation extérieur pour moi le mieux et de construire en agglos pour le prix sinon pour du monomur regarde le béton céllulaire.
-Hauteur des murs :2.5m intérieur je suppose après tout dépend comment tu veux isoler ton toit.
-Toit plat ou pentu c'est à toi de voir le toit plat te coutera un peu plus cher après c'est une question d'ésthétique aussi.
- Quel chauffage pense tu mettre?
- Comme dit précédemment une vmc pour les nuisances placo phonique...
De : Boulay Moselle (57)
Bonjour et merci de votre réponse.
Je pense mettre un toit pentu pour que cela ne fasse pas trop hangar. Pour le chauffage, je pensai, mais sans penser aux problèmes que cela pouvaient engendrer, tirer une canalisation de ma maison située à 10m raccordée au chauffage central, complété par un chauffage d'appoint électrique. Je ne suis pas préoccupé par l'isolation phonique.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h23
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
