Demande de conseil pour fixation poutre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.231 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, je suis un particulier.
Je termine la construction de ma maison mais j'ai besoind'un conseil pour un type de sabot à utiliser.
Pour monter une structure brise soleil entre mon toit et la maçonnerie,je dois fixer des poutre en douglas contre collé de 140x140 de façon verticalesur la maçonnerie.
En hauteur elles seront fixées en equerre sur les poutres dutoit mais en bas, je dois les fixer sur le mur vertical (cf le plan).
Les longueurs des poutres vont varier entre 2m80 & 4m20.
La question que je me pose est quelle est la piece que jedois utiliser ? il y a un petit écart (inférieur à 1cm) entre la verticalede la poutre du toit et l’alignement de la maçonnerie.
Dois-je utiliser des sabots classique ? ils sontnormalement utilisé pour tenir les poutres mais de façon horizontale, un sabotest-il capable de soutenir le poids d’une poutre verticale ? Même si lapoutre sera également fixée sur la partie haute sur la poutre de toiture.
Les sabots à ailes intérieurs sont plus esthétiques maissont-ils moins solides ou moins résistants ?
Les sabots à inclinaisons me permettraient de faire unedécoupe plus esthétique pour ma poutre afin de faire un effet « goutte d’eau »mais seraient-ils capables de supporter le poids de cette poutre ?
Ou plus simplement y-a-t-il un type de pièce à utiliser pource type de fixation ?
Merci pour votre aide, Cordialement.
Dept : Herault
Quand une pièce de bois d'oeuvre est posée verticalement, on parle de "poteau"; et le plus simple dans ce cas serait de les poser sur des pieds de poteaux ou des platines sur le muret de terrasse.
Dans l'optique de les placer comme sur la coupe, compte tenu des faibles charges structurelles, des consoles pourraient peut-être convenir (sans absolue garantie), voir :
http://www.simpson.fr/produi[...]en-inox/276
Une autre solution consisterait à sceller des pattes dans la maçonnerie de la terrasse.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je ne peux pas partir en "pied poteau" car je ne peux pas fixer mes pieds sur la terrasse, la technique utilisée étant un "toit terrasse" une étanchéité a été posée, je ne peux donc rien percer sans risquer de rompre l'étanchétié.
Je vais en fait partir sur sabot. Apres consultation auprès plusieurs professionnels, il apparait que cette solution est fiable.
Merci en tous cas pour votre réponse.
Cordialement.
Dept : Herault
Salut,
pour fixer le poteau, au lieu de sabots, pourquoi ne pas tout simplement percer le poteau bois (2 perçages sur la hauteur) et le sceller directement à la maçonnerie ?
un peu comme cela (voir fin de post) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-251137_start-60.php
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, merci pour ce message.
En fait on m'a un peu déconseillé ce principe de fixer les bois directement à la maconnerie car les propriétés de dilatation de ces 2 matériaux sont différentes. Ou alors à fixer horizontalement une poutre sur tout la longueur de la maconnerie et refixer les poteaux verticaux à ce bois. Mais cela me décalerait trop de mes poutres toitures en haut. Par contre le post est super intéressant, je vais y poser une question de suite.
Merci !
Dept : Herault
La dilatation entre une pièce bois fixé sur du béton ?...
Qui vous a déconseillé cela ???
Les charpentiers ont du boulot en prévision.... ils vont devoir refaire toutes les charpentes, les pergolas, etc...
Cette fixation par sabot n'est pas du tout adaptée pour un poteau bois encastré à la base. La fixation par chevillage préconisé par Bred est certainement meilleure.
Dept : Eure
Bonjour à toutes et tous, voici donc qq photos de la solution que j'ai choisi de mettre en oeuvre.
La solution a donc bien été par des sabots, des boulons d'ancrage, des pointes annelées en bas et pour le haut équerre et grande vis. Parce que ce forum m'apporte beaucoup souvent grace aux photos, je vous laisse qq photos. Je ne suis pas pro mais si cela peut donner des idées à certaines personnes ....
les goujons :
la solution en bas :
La solution en haut
et sur le coté de la poutre verticale j'ai vissé 2 vis filtage partiel de 8x180.
La vue d'ensemble sur un coté de la maison
et les rambardes en cours de montage.
Merci à vous pour vos conseils et la richesse de ce forum.
Dept : Herault
Salut,
Ah, ben c'est pas mal en fait, je n'avais pas bien compris comment était vos sabots.
Les poteaux qui ne sont pas tenue en tête, qui ne font office que de Garde-Corps, ça ne doit pas tenir grand chose par contre avec le moment. Vous ne les auriez pas fixer au plancher ?
Moi non plus je n'avais pas tout compris : la coupe et la description laissait supposer des poteaux encastrés à la base. Ce n'est pas du tout le cas.
Comme quoi, une bonne explication, avec les bon croquis...
Dept : Eure
Bred a écrit:Salut,
en fait effectivement sur la plus grande longueur entre les poteaux qui sont reliés au toit (au centre de la maison sur la photo) la longueur est de 4m, avec un poteau au milieu fixé que sur le bas, il y a une légère souplesse sur la structure en haut. Mais je n'ai pas encore fixé la main courante qui sera au moins épaisse de 45mm, ce qui devrait solidifier l'ensemble.
Mais si cela ne solidifie pas, je songe à mettre une sorte de cavalier (toujours fixé sur la maçonnerie) un peu au dessus du sabot. Mais pour l'instant impossible de trouver ce type de cavalier. Je me rabatterais sans doute sur 2 équerres face à face.
Dept : Herault
pourquoi ne pas poser directement sue le mur avec une platine....?
Re,
Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être pourriez-vous faire une truc comme cela (désolé pour la qualité du croquis) :
Un tasseau de part et d'autre du poteau, vissé sous vos lames et visse sur le poteau :
Très joli dessin oui, cela serait une bonne idée. Seulement je ne souhaite pas ajouter des vis à mes lames pour des raisons esthétiques...
Dept : Herault
En cache depuis hier à 13h48
