Besoin d'avis EPDM ventilation/condensation pour garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.054 fois
Env. 30 message Allier
Actuellement entrain de construire un garage ossature bois, nous allons bientot mettre les panneaux OSB 18mm sur le toit afin de pouvoir coller la membrane epdm par la suite.
J'aimerais avoir vos avis pour savoir si je fais une connerie....et qu'il faudrait modifier la construction pour éviter d'avoir un problème dans le futur. En fait mon souci vient de la condensation éventuelle et du fait de mettre en place une ventilation. entre l'OSB et l'isolant.
Les différentes couches seront (ext vers int) EPDM, OSB, vide, isolation, puis frein vapeur hygro variable.
Après avoir discuté avec différentes personnes, j'aimerais avoir votre avis sur le fait de mettre en place une ventilation sous les plaques OSB pour éviter éventuellement la condensation. Comme c'est un garage et qu'il ne sera pas chauffé (je veux juste éviter qu'il gèle à l'intérieur), on m'avait indiqué qu'un frein vapeur hygro variable sous l'isolant suffirait pour éviter des problèmes de condensation. Mais à quelques jours de mettre en place les panneaux OSB, j'ai des doutes.
Pensez vous qu'il faille essayer de mettre en place un système de ventilation entre les panneaux et l'isolation? ou ce que la solution actuelle sera pérenne dans le temps ?
Pour info, l'epdm sera collée complètement sur l'osb (pas de lestage).
Merci énormément de vos réponses....Car je suis un peu perdu et j'aimerais ne pas faire de trop grosses bétises.
Bonne journée.
Dept : Allier
Env. 40 message Toulouse (31)
Salut
Le frein vapeur suffit amplement d'autant que tu ne sembles pas avoir également isoler l'intérieur de ton garage donc le risque de condensation est à exclure.
Quel type d'isolant as tu choisit ?
Bonjour salah31,
Merci pour ta réponse, je vais attaquer l'isolation du plafond ce week end (l'isolation des murs étant en place). Je suis donc parti sur isolation laine de bois ou chanvre (selon ce que je récupère à droite à gauche sur internet), puis frein vapeur en dessous, puis BA13. L'isolation en laine de bois permets d'avoir un bon déphasage l'été.
Cordialement,
Dept : Allier
Tu veux dire isolation intérieur du plafond garage ?
je te conseille la fibre de bois, très bon apport qualité prix et effectivement réel confort en été : sur ce site, ils sont en promo http://www.materiaux-naturel[...]5-flex.html
Oui excuse je me suis mal exprimé, c'est de la fibre de bois que j'ai récupéré....
désolé.
Dept : Allier
Et oui c'est pour l'isolation intérieur du garage.
Dept : Allier
En toit plat et avec epdm, il est fortement déconseillé d'isoler à l'intérieur justement car cela va t'amener de la condensation, il me semble même qu'un DTU l'interdise mais je ne sais plus lequel
L'isolation doit se faire exclusivement à l'extérieur avec indice R mini de 3.7
L'isolation intérieur est tolérée mais dans le cadre d'une rénovation (car difficile de les retirer mais dans le cas, l'isolant extérieur doit avoir un indice R 3 fois supérieur à celui de l'intérieur).
Point important car après avoir collé l'epdm si tu constates de la condensation et des écoulements à l'intérieur du à la condensation, bonjour le démontage de l'epdm pour tout recommencer
Je pensais (surement naivement) que pour un garage non chauffé, le frein vapeur allait suffice pour réguler la vapeur et donc éviter ce phénomène de condensation....
Y a t-il une solution alternative ? Y a t-il une solution pour pouvoir facilement controler si de la condensation est présente?
Merci des réponses.
Dept : Allier
Encore une fois, il est inutile de mettre de l'isolant à l'intérieur, cela ne te permettra pas d'avoir une pièce plus chauffée en hiver.
Pour éviter toute condensation, ne pas mettre de l'isolant à l'intérieur et mettre isolant extérieur performant.
La condensation vient avec le phénomène de point de rosée et de declage important de température entre intérieur et extérieur ce qui n'est pas le cas en l'espèce
Euh je comprend pas tout:
"Encore une fois, il est inutile de mettre de l'isolant à l'intérieur, cela ne te permettra pas d'avoir une pièce plus chauffée en hiver. ", non mais je chercher juste à ce que cette pièce soit moins froide l'hivers et moins chaude l'été.
"La condensation vient avec le phénomène de point de rosée et de decalage important de température entre intérieur et extérieur ce qui n'est pas le cas en l'espèce" au niveau de l'osb la température sera la meme il me semble car l'isolant est en dessous...mais bon je ne suis pas un expert donc toute information est utile pour moi
Dept : Allier
"Encore une fois, il est inutile de mettre de l'isolant à l'intérieur, cela ne te permettra pas d'avoir une pièce plus chauffée en hiver. ", non mais je chercher juste à ce que cette pièce soit moins froide l'hiver et moins chaude l'été. Comme indiqué, il est toléré de mettre de l'isolant à l'intérieur mais tu devras avoir en extérieur un isolant avec indice 3 fois supérieur, justement pour éviter le phénomène de condensation.
Par ex de l'intérieur vers l'extérieur
BA13
Isolant Fibre de bois 40mm / R 1.05
OSB
Par vapeur
Isolant Fibre de bois 145 mm R 3.81
[color=0000FF]OSB
EPDM
[/color]
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h31
