Chauffage le plus economique et avec le moin d'entretien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 845 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Je fait construire une maison de 92 m2 a etage.
Mon constructeur me propose le chauffage thermodynamique ( pompe a chaleur) j'avoue je n'y connai rien,
Il nous propose le chauffage au sol en bas et radiateur en haut.
J'hesite sur le mode de chauffage qui nous conviendrai le mieux et simple d'entretien c'est a dire pas envie de m'embeter a acheter des granule ou du bois.
Quel serait environ mes factures mensuel avec le thermodynamique ? ca chauffe bien?
Que me conseiller vous comme autre chauffage ? Et pour le gaz ? Trop cher ?
De : Grenoble (38)
Pour une maison de 92 m2 à étage, la meilleure option, amha, c'est une pac air-air de 3 ou 4 kW, installée en position centrale dans l'espace de vie, éventuellement épaulée par de tout petits radiateurs électriques dans les chambres... Investissement: moins de 3000€ tout compris, conso annuelle: de l'ordre de 100€; entretien: deux filtres à nettoyer une fois par an, sinon rien.
Il n'y a ni photo ni concurrence...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je dirais que le gaz de ville est celui qui offre le moins de contrainte à part une révision annuelle obligatoire.
Le gaz est aussi très intéressant point de vue tarif.
Si en plus de ça tu fais e choix comme moi de prendre une chaudière hybride solaire, tu utiliseras LL LV et douche sans aucune conso de gaz ^^
De : Rennes (35)
Quand on fait une étude économique du coût de revient d'un chauffage, plusieurs points sont à prendre en considération:
- la dépense annuelle en combustible; on connait à peu près les prix du kwh (de 4 cts d'euro pour une pac à 14 cts pour le propane, en passant par 7,5 cts pour le gaz naturel); il faut bien voir que la rt2012 a considérablement réduit les consommations; pour une maison de 92 m2 à Grenoble, c'est environ 3000 kwh par an (c'est un ordre de grandeur) et finalement, quel que soit le combustible, ça pèse peu dans le budget.
- l'investissement initial, divisé par la durée de vie (20 ans, classiquement) pèse bien plus lourd; un chauffage payé 10 000€, reviendra donc à 500€ par an de remboursement d'emprunt (et encore, je ne compte pas les intérêts), soit 4 à 5 fois plus que la consommation; c'est le poste de dépenses le plus important, et de loin.
- l'entretien annuel, pour les chaudières et les poêles, coûtera facilement 100-150€, soit plus que la conso annuelle !!!
- les contraintes particulières sont difficiles à chiffrer, chacun ayant un avis particulier sur cela; combien coûte le fait de remplir un poêle à pellets tous les jours et de vider la cendre toutes les semaines? je ne sais pas.
En fonction de cela, dans une maison rt2012, il est clair qu'il faut privilégier le système qui, à confort égal, coûtera le moins cher à installer, consommera le moins et coûtera le moins en entretien... éh éh, on se sent bien, parfois, d'avoir enfoncé une porte ouverte...
A partir de ce raisonnement, il me semble que la PAC air-air est le système le plus économique, quand il est possible; et dans une rt2012 de 92 m2, à étage, c'est possible, avec un bon confort.
A la louche, tout compris, la pac air-air revient, par an, à: 100€ (conso)+ 150€ (investissement)= 250€
alors que le gaz revient à : 150€ (conso)+ 400€ (investissement)+ 120€ (entretien)= 670€, soit 2,5 fois plus cher...
Allez, bons calculs, et bonne réflexion...
De : Arzal (56)
Merci pour vos réponse et Bardal pour tes calculs bien précis, je pense que je vais opter pour le chauffage pac air air !!
Thanks Biggrin
De : Grenoble (38)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h54
Devis pompe à chaleurArtisan
