Enduit chaux extérieur sur brique creuse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.787 fois
Env. 10 message Besançon (25)
je souhaiterais des "recettes" pour réaliser moi même un enduit chaux extérieur sur un mur en brique creuse. faut-il utiliser de la chaux hydraulique ou aérienne? avez-vous des proportions pour la teinte de l'enduit?
Quelle est l'épaisseur de l'enduit à poser sur le mur?
merci d'avance pour vos conseils
De : Besançon (25)
Il y a environ 10 000 "recettes" pour les enduits chaux, peut-être plus d'ailleurs... toutes sont sans doute valables, mais beaucoup sont inutilement compliquées...
Tout dépend de l'effet que tu recherches, de la finition notamment, et de la couleur que tu souhaites... Perso, je te conseillerais les quelques principes suivants, que tu pourras modifier, composer, ajuster, trafiquer, améliorer, falsifier, personnaliser à ton gré:
- aujourd'hui, un enduit chaux se fait avec une chaux hydraulique naturelle (notée NHL) de faible grade ( 5 au maximum pour la sous couche, 2,5 pour la finition); l'utilisation de chaux aérienne est certes possible, mais coûte beaucoup plus cher, est plus délicate à faire et met un temps infini à durcir.
- sur une brique "creuse", il faut bien humidifier le support avant de faire l'enduit (passer au jet la veille, puis une nouvelle fois, plus léger, une ou deux heures avant l'enduit)...
- un bon enduit chaux se fait en deux passes, une, jetée, avec un mortier un peu plus riche contenant des "grosses", l'autre, talochée ou lissée, moins dosée, à la granulométrie voulue.
- pour la première couche, la couleur n'a pas d'importance; pour la deuxième, la couleur du sable utilisé suffira à obtenir la couleur habituelle de la région, mais certaines traditions locales font que l'on peut rajouter un peu de terre du coin, ou un colorant minéral (ocre, terre de sienne, ou autre) ou artificiel; voir les mœurs locales pour cela, avec pas mal de prudence pour les dosages... perso, j'adore un sable un peu jaune qui ressort encore plus en lavant l'enduit 5 ou 6 heures après sa confection, éventuellement avec de l'eau acidifiée; ça donne des tons d'une chaleur exceptionnelle...
- le dosage est fonction du sable utilisé, mais autour de 3 pelles de sable pour une de chaux (un peu plus, ou un peu moins après essai)
- un enduit, en tout, fait entre 1,5 et 2 cm d'épais...
Juste une réflexion finale: faire un enduit chaux sur quelques m2 est à la portée d'un amateur, surtout si la finition peut laisser à désirer un peu... torcher 100 m2 d'enduit, en soignant l'homogénéité et la couleur, est une tout autre histoire; même des pros aguerris ont tendance à préférer la projection par machine, et trouvent un peu épuisante la seule finition manuelle... enfin, les divers types de finition possibles (jeté, taloché, fouetté, balayé, gratté, ferré, épongé...) supposent une certaine expérience de la chose... un conseil: regarde autour de toi, sur les maisons et murs anciens, et ne t'éloigne pas trop de ce qui se fait dans la région, c'est rarement le fruit du hasard...
De : Arzal (56)
Merci pour les infos!
De : Besançon (25)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
