Diminution de diamètre de tubage poêle a bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.139 fois
Env. 10 message Oullins (69)
Bonjour, je voudrais avoir une confirmation avant de faire n'importe quoi pour mon tubage....
Ma maison possède un conduit de cheminée avec des boisseaux de 14X20cm ce qui ne permet pas de le tuber en 150mm (même avec les tubes ovales de Poujoulat)
Or je souhaite acheter un poêle Jotul avec une sortie de 150mm....je pensais donc être obligé de casser ce conduit pour en refaire un neuf type inox double paroi isolée.
J'ai donc fait venir un chauffagiste pour avoir son avis et miracle il m'annonce que pas de souci pour tuber en 130mm à partir du moment ou toute la ligne est en ce même diamètre (départ du poêle jusqu’à sortie de toit). Apparemment c'est courant dans la région et comme j'ai 7/8 mêtres entre le poêle et la cheminée y pas de souci pour le tirage/rendement.....
Comme ça contredit tout ce que je peux lire je souhaiterai avoir un avis éclairé sur ce miracle qui peut me faire économiser pas mal de temps et de $$$
merci pour vos réponses
De : Oullins (69)
La diminution doit se faire au niveau du plafond , pas à la sortie du poêle .
Il existe une norme pour le calcul du diamètre du tubage , EN 13 384-1 , il faut la demander au chauffagiste ....!
Si c'est lui qui assure la pose , pas de problème , il faut voir aussi ce que le fabricant de poêle autorise comme diamètre .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
+1 avec 500XT !
L'installateur doit calculer le dimensionnement du conduit en fonction de la température des fumées, de la hauteur du conduit ...
Par rapport au cout d'un conduit neuf,si ça passe, y'a pas photo !
De : Prades (81)
Merci pour les réponses, j'ai essayer de lire la norme EN 13 384-1 mais pas facile de comprendre qq chose. Concernant l'installation je comptait la faire tout seul....
De : Oullins (69)
Si vous achetez le poêle d'occasion je comprend mais si vous achetez le poêle neuf, quel intérêt de faire vous même l'installation ??? : vous payerez 20% de TVA au lieu de 5,5%, vous n'aurez pas droit au crédit d'impôts, ni à la garantie fabriquant et installateur, ...
De : Prades (81)
Conseil a méditer...je sorts ma calculette de suite
De : Oullins (69)
Il m'intéresse votre calcul car mon estimation est peut être fausse
Les faits sont de meilleur conseil que les théories !
De : Prades (81)
Le calcul est difficile à faire car il va varier d'un installateur à l'autre mais ce qui est sur c'est que crédit impot + TVA 5% ne couvrent pas les frais d'installation par un professionnel. Un tubage de conduit préexistant est à la portée de tout bon bricoleur et il suffit de respecter les normes de sécu. Par contre pas d'installation par un pro = problèmes d'assurances en cas de pépin ....donc raison de plus pour faire les choses bien.
Concernant la réduction de diamètre de tubage en 130 mm proposée par mon chauffagiste c'est rigoureusement interdit et complètement dangereux....donc si même les pro disent n'importe quoi difficile de faire le tri dans les info.
je m'oriente donc vers un poêle à pellet canalisable qui résoudra deux de mes problèmes : celui du conduit intubable pour du bois et celui de chauffer d'autres pièces avec le même appareil. Par contre c'est cher, c'est moche, et ça fait du bruit.....
De : Oullins (69)
Je reviens (un peu tard peut être) à la case départ :
Pourquoi est ce que vous ne pouvez pas tuber votre conduit en tubovale 120/190 (équivalent 150 mm) ??
Un souci particulier ??
Il me semble également que, pour un poêle à bois conventionnel, même si le tubage est recommandé et tout à fait préférable, il n'est pas obligatoire.
De : Prades (81)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h03
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
