Réglage temporisation d'entrée détecteurs DIAGRAL.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.334 fois
Env. 40 message Perpignan (66)
Sur le guide d'installation DIAGRAL il est stipulé Page 20 - §4.3 - 3° ligne , je cite :
" Pour cela, chaque détecteur peut être configuré pour un déclenchement, temporisé".
Et juste dessous la manipulation pour modifier la temporisation d'entrée ne propose pas de sélectionner un détecteur en particulier, à savoir :
* 2 * XX * *
Mais plutôt l'ensemble des détecteurs de Mouvement comme d'ouverture.
Ma question :
Je voudrais modifier la temporisation d'entrée uniquement de mon garage pour la rallonger de 20 secondes à 90 secondes afin d'avoir le temps d'ouvrir la porte de garage, d'entrer le véhicule et
de me rendre à mon clavier mettre l'alarme sur OFF.
Est-ce possible ?
PS : Je pourrais bien sûr acheter une deuxième télécommande ce que je ferai dès que possible mais quand même j'aime bien entendre le message vocal me confirmer que l'alarme est désactivée pour éviter un déclenchement intempestif.. Depuis le garage c pas possible. Dommage que l'on ne puisse pas connaitre l'état de l'alarme à partir de la télécommande. Çà viendra.....peut-être !
De : Perpignan (66)
Env. 500 message Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
non tu ne peux pas modifier la durée de temporisation juste pour un seul détecteur.
la temporisation concerne l’intégralité des détecteurs qui sont configurés dans ce mode.
Dept : Moselle
Merci beaucoup.
De : Perpignan (66)
Exemple je programme:
- 6 DO en groupe 1 - immédiat
- 1 DM en groupe 1 - temporisé.
Le DM se trouve au garage et je veux avoir le temps de rentrer mon véhicule dans le garage et de me rendre à l'entrée de la maison pour désactiver l’alarme sur le le clavier.
Possibilité m'est donnée de configurer lors de l'apprentissage de chaque détecteur, l'option "immédiat" ou "temporisé"
Est-ce possible et si "NON", pouvez-vous me préciser pourquoi l'on propose de programmer chaque détecteur en mode "immédiat et temporisé".
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre immédiat et temporisé lors de l'apprentissage, tout à tour, de chaque détecteur.
De : Perpignan (66)
En immédiat, dès qu'un détecteur est sollicité, l'alarme déclenche tout de suite alors qu'en temporisé, ça te laisse le temps que tu as programmé, si tu mets 40s, l'alarme ne se déclenchera qu'après 40 secondes.
Si tu souhaite à tous prix désactiver ton alarme via le clavier, il faut que tu règle la temporisation en conséquence.
Pour moi le plus simple serait quand même d'utiliser une télécommande, ou d'installer un clavier près de.ta porte de garage, soit en intérieur ou en extérieur.
Dept : Moselle
je reviens sur ce sujet car je souhaiterais regler la temporisation sur un nouveau detecteur de mouvement que je viens d'acheter..
Ma maison a un etage et un RDC..
Au RDC, les détecteurs de mouvement sont regles sur 25s
A l'etage il est réglé en immediat
je voudrais regler le nouveau detecteur sur 25 s mais comment faire ?
C'est un poseur qui m'a installé l'alarme donc je tatonne...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut,
la durée de temporisation correspond a l'ensemble des détecteurs paramétrés dans ce mode donc lorsque tu enregistre ton nouveau détecteur tu as juste a renseigner si tu veux qu'il soit temporisé ou immédiat.
Dept : Moselle
D'accord (merci pour le schema)
Mais là il nous demande juste de choisir si immediat ou temporisé
mais la durée, on la met comment ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Comme je te le dis: La temporisation correspond a l'ENSEMBLE des détecteurs qui sont programmés dans ce mode.
La durée n'est pas réglable détecteur par détecteur donc si tu veux que ton nouveau soit temporisé tu as juste a faire la procédure décrite précédemment et lui aussi sera a 25s comme le ou les autres.
Dept : Moselle
Nickel
ce que je me demandes, c'est comment il a fait pour changer la temporisation de 40s a 25s sur l'ensemble du groupe 1
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tout simplement comme ca:
et pareil: ca ne concerne pas que tel ou tel groupe.
Dept : Moselle
Merci beaucoup Logicom
Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
De rien c'est normal. Mais dis moi, tu as marqué que c'est un pro qui te l'a installée, mais il ne t'a pas laissé les notices et/ou fait une petite formation ?
Dept : Moselle
Si si j'ai les notices
Pour le formation c'etait vite fait mais tous ces petits details il ne me les as pas expliqué et je n'etais pas sensé avoir un nouveau detecteur..
En fait j'ai parrainé un ami et j'ai choisi un detecteur en cadeau donc je vais l'installer
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Faut dire aussi que les possibilités sont tellement multiples que c'est difficile de tout expliquer et surtout que le client retienne tout. Moi meme il m'arrive parfois de ressortir les notices et pourtant j'en ai installé une multitude Biggrin
donc voila, tu sais que si tu as une question n’hésite pas, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider ou t'expliquer.
Dept : Moselle
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
