Spot encastrable sur un mur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 897 fois
Env. 10 message Pont Saint Esprit (30)
Je dois brancher 10 spots encastrer dans un mure de jardin tous les 10 mètres sachant que j’ai passé les gaines dans mes poteaux béton, Je vais réserver l’emplacement des spots avec un morceau de tube PVC style descente de gouttière de 10 et passer une gaine atterré a 30 cm dans la terre.
Jusque-là pas de souci.
Mais pour le branchement électrique il a un hik avec mes dérivations ! Après avoir parlé avec plusieurs électriciens ; ils m’ont tous dit la même chose il est formellement interdit d’enterrer une boite de dérivation avec ou sans résine.La norme veux qu’une boite de dérivation soit au minimum à 80 cm du sol (si problème attention à l’assurance !!).
Du coup je me pose la question si je peux faire les dérivations derrière mes spots ? Les fils électrique ne seront pas sectionner au sol, ils sortiront de la gaine enterrée rentreront dans la gaine du mur, la dérivation se fera dans le mur derrière le spot. Il aura 6 fils dans la gaine du mur 3 qui montent au spot et 3 qui redescendront pour le spot suivant.
Vous en penser quoi ?
Quelques photos pour imager tous çà :
De : Pont Saint Esprit (30)
Pour voir les photos en grand clic dessus
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h34
