Pergola 5mx3m conseils sections
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 30 message Var
Je suis locataire d'une petite maison, et je souhaite y faire une pergola en bois.
Locataire oblige je ne souhaite pas investir dans des materiaux trop cher car elle restera quand nous nous en irons.
Pour info le propriétaire est au courant et, il est OK pour la fixation dans la façade
La terrasse fait 6.90m x 2.50m.
La structure ne reposera que sur 5m
Je compte utiliser 3 poteaux de 7x7: un au milieu et les 2 autres a 2.50 de chaque coté. Fixés au sol par des supports eux même fixés dans du beton.
Ces 3 poteaux seront reliés par 2 chevrons de 63x75x300 mm reposant sur la moitié du poteau central et, de chaque coté sur les poteaux distants, les 50 cm restant seront dans le vide. Les 2 chevrons seront reliés entre eux par une platine en galva.
Les traverses seront en lambourdes de 38x60x300, 3 reposant sur chaque poteau, et 2 reposant sur les chevrons, (donc 5 au total) fixées dans la façade par des sabots (ou une muralière)
La couverture sera en Canisse.
Pensez vous que les sections soient suffisantes ?
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 30 message Var
Up
Dept : Var
Env. 30 message Var
Wahoo 366 vues et même pas une réponse....si ce n'est la mienne
La question est simple et elle pourrait servir a beaucoup....les dimensions sont "classiques" et je pense que beaucoup n'ont peut être pas envie de dépenser 1000€ dans une pergola...
Je reste sur mon idée puisque j'ai déjà acheté le bois (sinon a ce rythme, si j'attends une réponse, j'aurai une pergola dans 3 ans )
Si ça tient (et je pense que oui) je vous donnerai une réponse....ou pas...
Dept : Var
Env. 20 message Gironde
naps a écrit:Wahoo 366 vues et même pas une réponse....si ce n'est la mienne
Avez-vous réalisé votre pergola? je voudrais faire à peu près la même chose donc je serais intéressé par votre retour sur la réalisation.
Steve
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h46
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
