Acrotère pour toiture faible pente : quel matériaux choisir
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.650 fois
Env. 40 message Gironde
je suis en train de transformer un garage en pièce habitable. Ce garage est actuellement recouvert d'un bac acier et les murs sont en briques avec un chainage béton.
Pour en faire une pièce habitable, je vais sortir le bac acier et faire une toiture chaude (cf schéma joint) . Se pose pour moi le problème de l'acrotère. En quoi dois-je le faire sachant qu'il va reposer sur le chainage béton ? en Brique ou parpaing avec chainage par dessus? en OSB ?.....
Merci de vos retours d'expériences.
[img][url=http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_597758Garage.jpg%5b/img%5d%5b/url]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_597758Garage.jpg[/img][/url]
JM
Env. 50 message Charente Maritime
Béton banché ou parpaings pleins
Dept : Charente Maritime
Un coffrage et du béton dedans en scellant au préalable des aciers dans le chaînage
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponses.
Pourquoi des parpaings pleins ?
En fait, l'acrotère doit faire 12 cm (épaisseur isolant) + 17 cm (cf DTU) soit 23 cm de haut. Je pensais donc faire une rangée de parpaing creux + une rangée de parpaing type chainage... qu'en pensez-vous ?
Encore merci
12 + 17, ça ne fait pas 23 cm.
Dept : Eure
On ne remonte pas une étanchéité sur des parpaings creux
Ok donc coffrage + béton armé ...
Dernière petite question : quelle largeur faut-il prévoir pour l'acrotère ?
En béton, minimum 10 cm.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses,
Côté coffrage ca va être techniquement un peu compliqué. Je pensais donc le faire en bloc à bancher de 15 mais trés difficile à trouver ce type de produit sauf a en commander une palette et il m'en faut juste 24. Est-il possible pour faire un acrotère de 29 cm de haut de le faire avec des bloc de chainage, avec par dessus une arase pour arriver à 29 cm ?
En BAB ? Comment vas tu faire avec 29 cm de haut ? Un BAB, ça fait généralement 20 cm par rang : tu vas coffrer le reste et le faire en béton ? Autant tout faire en béton.
Le "noyau béton" d'un BAB de 15, c'est normalement 9 cm : un acrotère, c'est 10 cm mini...
Même avec du BAB, il faut obligatoirement un enduit de dressage pour poser l'étanchéité. L'étanchéité doit monter jusqu'en haut et être arrêté sous couvertine étanche.
Même problèmes avec du bloc en U.
Dept : Eure
Toutes ces remarques sont les bienvenues. Mon souci majeur est que je ne vois pas comment faire un coffrage. En effet, côté extérieur du mur, je suis chez le voisin et il a posé du baradage bosi sur le mur. Je ne peux donc pas envisager un système de fixation pour le coffrage. De l'autre côté du mur, je n'y est plus acces car j'ai dejà posé mon OSB3 'en remplacement de mon ancien bac acier) et il est au niveau du haut du mur. Je ne vois donc pas comment fixer mon coffrage si ce n'est de le "poser sur le mur". sauf que quand je vais le remplir, je ne voudrai pas que tout parte chez le voisin...
J'ai envie de dire, parpaings de 15, enduit intérieur, chaînage et ça devrait le faire
On peut avoir une photo du site ?
Bonjour Bob,
En fait ,je n'ai pas de photo mais le croquis de mon premier post est assez représentatif. Le bardage bois du voisin est sur la partie gauche du croquis....
C'est ce que je pensais faire au début mais quand on regarde les DTU, le parpaings ne sont pas au programme.
Néanmoins, je pense que je vais finir par faire :
Bloc de chainage de 15*20*50 que je monte à 27 en faisant une arase, le tout ferraillé comme il faut. Coté interieur, un enduit pour pouvoir coller l'EPDM proprement, EPDM qui remontera sur le dessus de l'acrotère, le tout avec couvertine en alu. Coté exterieur voisin, enduit + pare-pluie + élévation du bardage bois actuel. Enfin, pour la face avant et arrière du garage, je fais un enduit extérieur sur l'acrotère avec un produit hydrophobe. Je pense poser à terme sur ces 2 faces du bardages bois avec pare-pluie.
Avec cette solution, je pense que se sera correcte :
- hauteur de 15 cm au dessus de l'isolant
- Ferraillage pour avoir une structure solide (mais comme je vais mettre 2 évacuations, je ne pense pas que mon toit se transformera en piscine, donc peu de contrainte à prévoir sur l'acrotère de toute façon)
- enfin, entre la couvertine, l'enduit hydrophobe, le pare-pluie et le bardage, je pense être Ok côté infiltration d'eau....
Voilà, toute idée complémentaire est la bienvenue.
Tu as oublié l'enduit coté terrasse, là ou se trouve l'étanchéité.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h34
