Mise en chauffe Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.296 fois
Env. 300 message Orleans (45)
J'ai réceptionner ma maison qui est équiper d'un plancher chauffant basse température. Le carrelage n'ai pas encore posé car c'est a notre charge. Du coup je peu mettre en route le chauffage au sol avant de poser le carrelage. Ce qui n'es pas le cas de tout le monde!
L'entreprise en charge de mettre en service le chauffage est venu ce matin et m'a expliquer comment procéder pour la mise en chauffe progressive. Cependant j'ai quelque doute...
La température d'ambiance (Afficher sur l'afficheur digital) est de 21°c et il a mit Réglage températuremaximum chauffage a 30°c en sachant que la valeur maxi est de 45°c vu que c'est un panacher chauffant basse température. Il m'a dit d'attendre 3 jours et d'augmenter cette valeur de 2-3°c par jours jusqu'a atteindre 45°c puis laisser a 45°c pendant 3 jours et redescendre a la valeur de consigne soit 21°c et de couper le chauffage 2 jours avant la pose du carrelage.Mais du coup la température d'ambiance je l'augmente pas? ou alors j'ai pas tout compris....
De : Orleans (45)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut!
Si c'est comme chez moi, tu indiques sur ton boitier à l'intérieur de la maison la température souhaitée, qui va être relayée à ton système de chauffage (PAC, chaudière...). Une fois la commande validée, la température affichée est la température ambiante, et le système va chauffer jusqu'à obtenir la température souhaitée.
Dept : Seine Maritime
Oui c'est ça je règle cette valeur sur le boîtier déporter reliée à la chaudière. Mais la température de 21 dégrée j'y touche pas?en faite je mêlant un peu tout.si tu pouvais me reexpliquer....?
De : Orleans (45)
Normalement, si tu n'as rien touché depuis le passage du gars, ton chauffage tourne pour être à 21°C, donc la température affichée est 21. Si tu modifies la température sur ton boitier, tu changes la commande envoyée à ta chaudière, et après quelques instants la température affichée reviendra à 21 (la température ambiante) et montera jusqu'à ta nouvelle commande, et ainsi de suite.
PS: toujours en prenant exemple chez moi hein, je ne peux pas garantir que ce soit pareil chez toi Wink
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Le plus important c'est de t assurer avant de poser ton carrelage que ta chape soit en dessous (je ne sais plus combien) d un certain taux d hygrométrie sinon tu risque d avoir de gros problème par la suite .
De : Rennes (35)
..et de mettre en chauffe, c'est obligatoire avant la pose du carrelage, les DTU l'imposent. sans doute le carreleur va le vérifier...
De : Wadirum (44)
Ok mais le truc c'est que la température de consigne Max c'est de 30°c.
J'avais compris que il fallait augmenter progressivement la température de départ. D'entrée du plancher chauffant jusqu'à 45 et ne pas toucher a la température d'ambiance...
De : Orleans (45)
Ah la température d'entrée?! Moi en PAC, l'installateur m'a dit de ne pas y toucher Rolleyes
Mais si tu ne fais que toucher à la température d'entrée sans changer la température de consigne pour l'air ambiant, tu seras toujours à 21 mais la chaudière va s'arrêter toutes les 2 minutes, du coup je ne comprends pas ce qu'il dit Dry
Oui, bin j'ai pas bien compris si c'était sur la température de sortie de chaudière qu'il fallait jouer, ou bien avec la température ambiante....
De : Wadirum (44)
On y touche pas (pas vraiment nécessaire ) en fonctionnement normal, mais pour la chauffe de la chappe, c'est peut être utile...
De : Wadirum (44)
C'est justement pour la mise en chauffe de la chape qu'il m'a dit de ne pas y toucher...
Du coup Neobakc, le mieux est peut être de lui passer un petit coup de fil pour qu'il te redonne des précisions
Petite précision je suis en chaudière à gaz....
Par contre la température d'ambiance je peu pas monter a plus de 30°c.....
De : Orleans (45)
Moi j'ai compris que il fallait augmenter progressivement la température de sortie de la chaudière de façon à crée un choc thermique. Une fois a 45°c on fait le sens inverse jusqu'à revenir à la température de consigne, soit 21-22-23 suivant ce que l'ont veux.
Pas évident de lui passer un coup de fil, c'est savelys du coup je tombe que sur une conseillère!
De : Orleans (45)
Du coup, si il t'a parlé de 45°C et que la température ambiante ne peut pas excéder 30°C, il parlait forcément d'un réglage au niveau de la chaudière, et là je ne peux pas vraiment t'aider.
Mais il me semble difficile de chauffer une maison en plein hiver avec une eau à 21°C (notre eau est réglée à 38 il me semble) Huh
Ce que je ferais du coup: monter progressivement la température de l'eau de la chaudière jusque 45°C. Une fois là, je monterais progressivement la température ambiante de commande à 28-29° puis redescendre progressivement dans l'autre sens. Mais ça bien sûr, c'est si tu as le temps Rolleyes
Oui c'est ce que je compter faire. Effectivement la température de 45°c c'est a régler dans les parametre de la chaudière. Dimanche je la met a 35-36 Lundi a 40 et mardi a 45 pendant 3 jours tout en augmentant ma température d'ambiance a 26-27 maxi je pense...
C'est bien comme cela?
De : Orleans (45)
Oui ça me semble pas mal comme ça Smile
Je vais partir la dessus. Par contre avec les chaleurs qu'on a en ce moment il tourne que la nuit et le matin je pense...
De : Orleans (45)
Je pense que ce n'est pas forcément préjudiciable puisque c'est le fonctionnement que tu auras en mi-saison, alors autant l'y habituer Happy
Ouai c sur.
De : Orleans (45)
Bin...c'est plutot qu'il faut le forcer en ce moment, pour que ça chauffe au coeur de la chappe...
De : Wadirum (44)
J'ai donc fait un cycle de chauffage. La chaudière est montée a 32-33 Degrée. La température souhaitez était de 27 degrés et la température est montée a 24 Degrée.Pas énorme mais vue que la tremis de l'escalier est ouverte....
Du coup le chapise a fait son test de carbure aujourd'hui et le verdict.... C'est ok pour le carreleur. Le prélèvement de 100 Grammes ne devait pas dépasser 1,6 et nous somme a 0,5 ;)
Ya plus qu'a. Ce fu long mais au moin nous sommes sur du résultat!
De : Orleans (45)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h14
Le chauffage électrique
