Réalisation dalle dans vide sanitaire maison en pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.526 fois
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
je viens d'acheter une vieille maison en pierre (mur de 60cm) que je vais finir de rénover.
le niveau N-1 est semi enterré coté ouest et sud et les autres ont au niveau du terrain bas. il se divise en deux (une cave voutée de 30m² et une piéce de service de 30m².
la pièce de service est actuellement en terre au sol, et le plafond est le planché du salon. j'aurais voulu transformer cette pièce en chaufferie (chaudière a granulée, machine à lavée et WC) donc de faire une "dalle" le problème est que la hauteur sous plafond est inferieur à 1m80. l'actuelle proprietaire a décaissé une trancher au milieu de la pièce. j'aurais voulu avoir votre aide pour savoir comment faire pour décaisser le long des mur ( un risque de tomber sur les fondactions du mur) puis qu'utiliser pour la dalle.
merci de votre aide
De : Arrancourt (91)
olivier&béa a écrit:Bonjour,
merci de votre aide
voici quelques photos de l'endroit.
vue de la cave/vide sanitaire sous le salon a terme une chaufferie.
Env. 70 message Herault
je verrais bien un radier afin de poser la chaudière et les MAL (et des WC? mais pour quoi faire dans le sous-sol!!).
Par contre, je ne ferais pas une dalle complète, d'une part comme tu le dis pour ne pas fragiliser la maison, et d'autre part parce que les maisons anciennes en pierre ont un équilibre très différent des maisons en béton / parpaing ... modernes : la pierre des murs et la terre du sol échangent l'humidité entre elles et se régulent naturellement, je ne prendrais donc pas le risque d'étouffer une pièce en recouvrant le sol d'une dalle de béton. Ou alors faire intervenir un spécialiste de la rénovation des maisons anciennes.
Il ne faut pas oublier que les pièces du sous sol avaient des fonctions différentes de celles recherchées de nos jours : là où tu souhaites mettre l'équipement gros et bruyant, on stockait les aliments et le vin pour les conserver toute l'année sans frigo...
Dept : Herault
Bouman a écrit:Bonjour,
bonjour bouman,
je vais commencé par l'explication du WC en n-1. la maison est semi enterré, le rdc est en réalité 2 pièces de 30 m² traversé par un mur porteur. le tout en pierre apparente. nous envisageons cuisine/SAM d'un coté (ouverture vers l’extérieur) et le salon dans l'autre (accès à l’étage).
n'arrivant pas a nous mettre d'accord sur l’installation du WC (c'est mieux de voir les gens quand on est à table ou alors quand on est dans le canapé, nous avons envisager l'idée d'un colimaçon vers le n-1 a partir du futur salon (plancher chêne sur poutre), sous la cuisine y'a la cave voûtée.
lorsque je parles de dalle, j'exclue bien évidement le ciment pour la chaux.
quand vous dites dalle partiel, vous entendez sur la surface ou alors vous une dalle "centrée" qui laisse 15/20 cm entre elle et le mur que je remplirais de gravier serait envisageable?
il serait envisageable de laisser une parti terre sous le silo a granulée par contre dois-je prévoir une isolation ou alors je peux laissé mon plancher bois?
cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h38
Devis rénovation de maison
