Percer un 'mur' en madrier bois pour faire passer une gaine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.124 fois
Env. 30 message Isere
il faudrait que j'ajoute une prise dans un mur en madrier plein.... je peux faire un trou pour mettre la boite électrique et ensuite il faut que je descende dans le madrier sur 30cm jusqu'au pancher.... donc mon seul passage et de partir du trou pour la boite élec puis il faut que je trouve une astuce pour percer un trou vers le bas dans l'épaisseur du madrier sur 30cm pour faire passer la gaine élec ou au pire directement mes fils....
le pb c'est que je vois pas du tout comment faire.... le seul truc que j'ai trouvé ce serait un embout flexible avec une fraise au bout mais j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas sur les 30cm, parce que tout d'abord je pourrais pas trop exercer de pression necessaire au perçage et qu'ensuite ca va jamais partir verticalement....
si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance
Dept : Isere
Tu mets la prise plus bas, 20 cm, et tu gagnes 10cm
Tu prends un outil avec une lame qui vibre de façon à deposer une lame de 20cm (ou 30)de haut sur 3 cm de profondeur, pour l'enlever tu peux utiliser un ciseau à bois par en haut, tu seras ds le sens du veinage. Tu enlèves 2 cm d'épaisseur à cette lame, tu mets la gaine, et tu recolles le bout de bois, si tu prends une lame fine, cela se verra à peine
Sinon percer à 20 vers le bas, percer en bas pour que les trous se rejoignent en essayant de prendre un maximum d'angle vers le haut, passer une aiguille vers le bas, essayer de la choper par le bas, dénuder un câble sur 20 cm, accrocher ce càble, tirer, et quand tu arrives à l'isolant du câble c'est bon.
Pour percer, j'utilise des forêts béton en percussion
De : Penmarch (29)
Merci pour ta réponse, si je comprend bien la premiere solution, je decoupe une tranche verticalement (que je desépaissis ensuite) avec un outils du genre scie sauteuce équipé d'une lame fine,c'est ça?
Dept : Isere
Tu ne pourras pas avec une scie sauteuse, plutôt avec ce type d'outil, je l'utilise souvent depuis une dizaine d'année, maintenant on le trouve en GSB
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.solostoc[...]=14&ved=0CC8QrQMwAA
On peut faire des entailles dans le bois de la profondeur qu'on souhaite, c'est une lame dentée qui vibre
De : Penmarch (29)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h28
