[29] Omission volet roulant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.431 fois
Bloggeur Env. 50 message Brest (29)
Je suis en train de faire construire une maison RT2012.
M'étant rendu sur le chantier cette semaine, j'ai constaté la présence de caissons de volet roulant aux fenêtres de mon premier étage. Jusque là, RAS.
Ne les ayant pas vu au RDC, j'ai interpelé mon maître d’œuvre à ce sujet.
Surprise : pour lui, il n'y avait pas de volet roulant en RDC.
Cela me pose quand même un problème : hormis le côté sécurisant, les volets roulant du RDC permettraient de faire la pénombre en plein jour et maîtriser l'afflux de soleil en été (mes fenêtres et baies sans volet sont en RDC plein Sud).
Mon MO me dit que la mise en place de coffret de volet roulant resterait possible : il faut faire sauter les linteaux actuels, mettre les caissons et reposer des linteaux, avec une perte de hauteur de 20 cm des fenêtres et des baies.
De sorte que, en pratique, je ne peux pas mettre de volets roulant avec coffres.
Qu'y a-t-il comme solution de rechange ? Volet coulissant extérieur motorisé ?
Je suis preneur d'idées sur ce coup là !
D'avance merci.
De : Brest (29)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Mis à part l'aspect esthétique discutable, sans faire sauter les linteaux, c'est compliqué (ou peut être mettre le coffret à l'intérieur)
Sinon une jolie pergola devant tes baies ;)
De : Autour De Nantes (44)
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Trop fort votre MO, il est auto entrepreneur et décorateur d intérieur non ?
Ccontactez d abord votre assureur pour savoir si il vous couvre en cas d effraction sans volets et ensuite passez un bon savon à celui qui vous à fait des plans sans protections solaires!
Ccomment vous faites pour gérer les apports et le rafraîchissement.
Ensuite changez le titre de votre post, ce n'est pas " omission de volet roulant" mais "comment mon MO peut être aussi débile"
Vous pouvez prévoir des caissons ext sous les lintaux pour éviter de tout casser
Bon courage
Dept : Jura
Le problème de la pergola, c'est que je ne maîtrise pas l'ensoleillement.
Je me rapproche de mon assureur pour savoir si je suis couvert.
Enfin, si je mets un caisson sous le linteau, bah... je perds 20 cm de fenêtre. D'où nouveaux problèmes : baie coulissante hors standard d'environ 2,05m de haut, baisse de l'apport lumineux (étude thermique à revoir)...
Bref, ça ne colle pas non plus.
De : Brest (29)
Exigez alors du verre anti effraction sur vos baies
et regardez l'idee des BSO autrement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Est-il possible de faire tenir un coffret de volet roulant + linteau dans environ 38cm (soit 1,5 agglo) ? C'est la taille que j'ai entre ma baie coulissante et mon plafond à nu.
Autre solution : mon isolation intérieure est en brique plâtrière (et non BA13). N'y aurait-il pas moyen de caser un coffret de volet roulant dans l'espace entre mon mur extérieur en agglo (béton cellulaire) et ma brique ?
De : Brest (29)
Bon, aujourd'hui le verdict est tombé : mon maître d'oeuvre s'est rapproché d'un ingénieur structure. Avec du béton cellulaire et sur une hauteur trop faible, impossible de résoudre le problème.
Il n'est techniquement pas possible de mettre des coffres de volet roulant dans la maçonnerie.
Les coffres traditionnels en intérieurs sont des passoires thermiques. De sorte qu'il ne me reste que des volets extérieurs.
Avez-vous des bons retours des volets coulissants ? Est-ce solide ? Côté thermique, est-ce bon, car je pense (mais je me trompe peut-être) que c'est moins isolant qu'un volet roulant avec coffre en maçonnerie ?
Côté sécurité, ça vaut quoi ?
J'ai vu des volets coulissant pliables.
Mêmes questions que ci-dessus :
Avez-vous des bons retours sur ce type de volet ? Est-ce solide ? Côté thermique, est-ce bon, car je pense (mais je me trompe peut-être) que c'est moins isolant qu'un volet roulant avec coffre en maçonnerie ?
Existe-t-il d'autres solutions ?
De : Brest (29)
Salut, je ne pense pas que ce soit moins isolant, ce qu'on cherche c'est à casser le flux solaire, pas l'étanchéité au maximum, une maison à coté de chez moi est équipé en coulissant
1- c'est joli
2- ça a l'air vraiment pas mal !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
