Connecter la box hors du tableau electrique...
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 8.719 fois
7
Une question tedchnique pour les assidus du forum :
Mon tableau electrique sera dans le garage.
Est-il possible que je mette ma box chez moi (sur un meuble par exemple pour imager) reliee a une prise RJ45 et donc que cela active toutes les prises RJ45 de la maison ?
Ou alors est-ce qu'il faut mettre la box obligatoirement reliee au tableau electrique pour que cela active les prises RJ45 de la maison ??
Car je ne veux pas de cette solution en sachant que j'aurais besoin du wifi dans la maison et que la porte garage / maison sera tout le temps fermee et qu'en plus il y a le cellier en tampon donc pour avoir du wifi ça va etre sport..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Le gars d'Orange m'a connecté l'arrivée sur une prise RJ45 qui va au salon (via mon tableau dans le garage). Je n'ai besoin que d'une prise car dégroupage total.
Et j'y ai mis la box ;)
Photographe Env. 300 message Saint Philbert De Bouaine (85)
Sans problème :
Dans ton garage : relier la prise DTI à une arrivée de prise RJ45 (celle sur laquelle tu mettras ta box)
Au niveau de ta box : brancher sur le port "WAN" un câble sur ta prise murale en question et sur un port LAN un câble qui va sur une autre prise.
Retour dans le garage : brancher cette autre prise sur le switch ou sont branchées tes autres prises murales
J'espère avoir été clair.
De : Saint Philbert De Bouaine (85)
Ced85 a écrit:Sans problème :
merci Ced
je ne suis pas du tout electricien ou autre et j'ai pas tout compris
si par hasard tu avais des photos ce serait top
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Il faut que la ligne téléphonique (ADSL) arrive jusqu'à la box dans le salon par un câble réseau, et que les flux informatiques repartent de la box vers le panneau de brassage par un autre câble réseau.
En résumé il vous faut donc 2 câbles réseau entre le coffret VDI et la box dans le salon.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Waaah ca répond vite par ici, j'ai même pas eu le temps de mettre mon +1 Laugh
Cool, on va tester ça, merci Ced!
Dept : Seine Maritime
Rwendy a écrit:Waaah ca répond vite par ici, j'ai même pas eu le temps de mettre mon +1 Laugh
tu me fera sune petite fiche pratique car rien compris ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bern34 a écrit:Bonjour,
C'est Orange par exemple qui se charge de cela ? car faire partir un cable reseau de mon garage jusqu'au salon c'est pas possible, a part percer les murs..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ben fafa t'as toute ta maison en RJ45, non? Donc t'as déjà un cable réseau qui va de ton garage à ton salon
Rwendy a écrit:Ben fafa t'as toute ta maison en RJ45, non? Donc t'as déjà un cable réseau qui va de ton garage à ton salon
oui c'est cela : des cables qui partent du tableau et qui vont vers les prises RJ45
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Un petit schéma valant mieux qu'une grande explication
En haut, branchement avec box dans ton garage.
En bas, branchement avec box dans la maison (partie droite du schéma, la partie gauche restant le garage)
Sur cette livebox par exemple, le port WAN est le port rouge (numéro 3) et les ports LAN, les ports noirs (numéro 2)
Pour les photos, ma maison n'est pas commencée, tu es patient ?
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Exact, c'est ce que j'ai fais faire à l’électricien.
J'ai fait ajouter une 2ème prise RJ45 en plus de celle prévu par défaut.
Il ma regardé bizarrement mais je voulais avoir la box "modem/routeur" avec la TV pour me servir du switch intégré pour relier les consoles de jeux et autres en ethernet.
Et au cas ou les FAI décident de revenir en arrière et de faire un seul boitier "modem/routeur/tv", on serait bien emmerdé.
Il ne faut pas hésiter non plus à faire évoluer le câble RJ45 ainsi que les prises vers du catégorie 5e minimum.
Sauf erreur, si on décide d'utiliser le "modem/routeur" fournit par le FAI, il est inutile de faire mettre du câble de catégorie supérieur à la norme accepté par la box.
Dans le cas de la Freebox Revolution par exemple, c'est du 5e, donc mettre du 6 ou du 7 ne servirait à rien car le débit serait bridé par la box à du 5e.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Il me regarderait comment ton electricien KN avec mes 6 RJ45 derrière le meuble TV? Tongue
.... la box dans le salon, et que cela "active" toutes les prises dans la maison....
qu'entends-tu par "l'activation de toutes les prises" ?
utilisation (du téléphone) sur n'importe quelle prise ?
Il y a une deuxième utilisation de la box : le wifi.
Dans ton cas, il faut effectivement réfléchir pour récupérer toutes les fonctionnalités de la box...
Déjà : Comment était-ce utilisé dans ton logement actuel ?
De : Wadirum (44)
Rwendy a écrit:Il me regarderait comment ton electricien KN avec mes 6 RJ45 derrière le meuble TV? Tongue
Il fuirait en courant, pourtant je lui ai quand même demandé si il était calé en réseau informatique et il m'a répondu qu'il faisait des installations de PME.
Sa réaction était donc un peu contradictoire.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h29
7
