Fondation en auto construction
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.207 fois
Env. 10 message Cantal
Avant de nous lancer dans une auto-construction d’une maisonossature bois paille ( méthode du GREB ), nous commençons cette année parconstruire un petit bâtiment type abri de jardin avec la même méthode pour se« faire la main ».
Le terrain est en pente d’environ 16% ; argileux et à700 mètres d’altitude.
L’édifice fera 4,7m X 4,2m en extérieur. Une plateforme aété décaissée et présente les dénivelés suivants : angle sud ouest -65cm,angle Nord ouest -82 cm ; angle Nord Est – 51cm, angle Sud est :0.
Une partie du bâtiment sera donc enterrée. Delta MS etdrainage sont prévus.
Il est prévu une semelle filante de 60 cm de large sur 25 cmde profondeur là où les murs sont suffisamment enterrés, sinon 80 cm deprofondeur avec redans ( pour le hors gel ), le tout ferraillés avec unesemelle plate S 45.
Afin d’accueillir les double ossature bois et la paille, undouble muret en parpaings 20 X 20 X 50 pleins sera construit jusqu’à 20 cm miniau dessus du sol naturel. Les murs ouest et nord seront ferraillés aux angles,aux milieux et chainés en partie haute.
Convaincu de la solidité de notre futur projet nous avonscontacté le magasin de matériaux de la région :
Verdict : Premièrement, il faut utiliser des parpaingsà bancher et non pas des parpaings pleins. Deuxièmement, le ferraillage de lasemelle doit être de type renforcé ELS 35/15 associé d’un 15 X10 poursatisfaire à la largeur du mur ( 43 cm )…
Que pensez vous des conseils de ce magasin ? Y a t ilun risque de rester sur ma première idée de conception ?
Merci de votre réponse
Dept : Cantal
Personne n'a un petit avi sur la question ?
Crying
Dept : Cantal
Salut,
Je ne sais pas quel poids ramène une structure en paille.
Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire confiance dans l'étude de sol qui a dû vous dimensionner les fondations.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre réponse
Il n'y a pas eu d'étude de sol. Le poids de cette petite structure ne dépasse pas les 10 tonnes tout compris. Avec 9 m2 de semelle, j'ai un peu plus de 100 grammes en moyenne au cm2. même sur un sol argileux je pense que c'est peu.
Mon interrogation vient plus des partie enterrées des murs ( 80 cm max ) et de l'utilisation de parpaing à bancher, pleins ou creux ( avec chainage ), ainsi que le choix de du ferraillage de la semelle ( plate ou renforcé ).
Dept : Cantal
L'importance de la charge n'est pas le seul critère en matière de mécanique de sol
Dept : Eure
Oui, je suis d'accord. Il y a le risque sismique ( nul ici ), retrait et gonflement des argiles ( risque 1 : faible ), glissement de terrain, et bien d'autres encore j'imagine…
mais concrètement avez vous une idée sur le type de parpaing à utiliser pour mes murs enterrés ainsi que le ferraillage de la semelle de fondation ?
Dept : Cantal
Hormis des problèmes de sol (retour à l'étude de sol !), rien ne justifie l'utilisation de parpaings à bancher. Des parpaings pleins sont suffisants.
Ne jamais oublier que les vendeurs de matériaux ne sont pas des techniciens. Chacun son métier.
Dept : Eure
Oui, mais comme de mon coté je ne suis pas du métier non plus ….il est parfois difficile de faire le tri dans les nombreuses infos et opinions…
merci de votre réponse.Smile
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
