Madriers suffisants?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.403 fois
Je suis nouvelle sur ce forum et ai (déjà) besoins d'un petit peu d'aide,
Nous venons d'acquérir une maison en pierre des années 1700/1800,
Les poutres entre le RDC et le grenier étaient recouvertes au dessous par des plaques amiante et sur le dessus par un plancher en agglo de 2 cms, nous ne pouvions donc voir l'état et la situation des solives,
Aujourd'hui nous avons donc enlevé le plafond en amiante et découvert des madriers qui partent d'un mur à l'autre (et qui ne datent pas de l'époque de construction),
Voici les caractéristiques :
Longueur de mur à mur (je ne sais pas sur quelle profondeur les madriers sont ancrés dans le mur) : environ 5,50 mètres,
taille des madriers : 215x70 mm
Entraxe : 70 cm
Sachant que la pièce du RDC actuel est divisé en 3 petites pièce par des cloisons de 4,5 cm et que nous souhaitons les abattre,
Que nous souhaitons aménager l'étage en 2 chambres et salle d'eau avec wc,
pensez vous que cela est possible (démolition et aménagement) tel que ou devons nous renforcer le solivage,
Merci d'avance à tous,
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il faudra renforcer... pas vraiment de risque (théorique) de rupture, mais effet "trampoline" garanti...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Le solivage existant est nettement insuffisant en l'état.
Avant d'envisager le dimensionnement du solivage je vous conseille de faire une vue en plan de votre aménagement.
Accès(tremie escalier) position des cloisons,type de sol,possibilité de raccordement des réseaux divers(principalement eaux usées, c'est souvent le point le plus difficile à règler.
Salut
De : Talant (21)
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses!!
Désolé de ne répondre que maintenant mais nous avons enlever toutes les plaques pour savoir si les poutres étaient de mêmes dimension, il s'avère qu'elles ne sont pas toutes de la même taille
Je vous ai fait un petit croquis avec les tailles,
Sachant que les murs de la maison sont en pierres (granit) de 60 cms environ
Mauvaise manip!!, ci-joint le croquis,
je ne sais pas si j'ai été très clair sur le dessin, en tout cas les côtes ne sont jamais les mêmes que ce soit entraxe ou taille madriers
voici les côtes (comme noté sur le croquis) :
entraxe : 58, largeur poutre 7.5 (en cm)
61 - 7.5
57 - 7
77 - 10
65 - 7
67 - 7
58 - 7.5
60 - 7
57
Dessus, un plancher de 2 cm d'épaisseur à déjà été posé par les anciens propriétaires, ce plancher ressemble a de l'aggloméré bois,
Sur ce plancher nous avons l'intention de poser un parquet flottant ou lame PVC,
A l'étage nous aménageons 2 chambres, salle d'eau avec wc.
Qu'entendez vous par renforcer le solivage??
Merci d'avance,
Cdtl
Les solives existantes en 7x22 avec des entraxes de 65 à74cm et 5.40m de portée sont nettement insuffisantes en l'état.
De quelle hauteur disposez vous entre le dessous des solives et le dessus sol du RDC?
A plus
De : Talant (21)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h33
