Passage de la terre par boite de dérivation direct
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.837 fois
Env. 60 message Vendee
Voilà je suis une grosse rénovation. J'ai mon tableau électrique dans mon garage et ma barrette de terre à la cave. Pour des raisons de commodité une grosse partie de mon installation électrique passe par la cave dans une grosse boite de dérivation, à 1m de ma barrette de terre.
Je me posais la question suivante: au lieu que ma terre parte de la barrette de terre, passe par mon tableau pour revenir à ma boite de dérivation, puis-je relier ma barrette de terre à un bornier de terre dans ma boite de dérivation pour alimenter prise et lumière sans passer par le tableau électrique. (ci-joint un schéma plus explicite...)
Du coup puis je brancher sur ma barrette de terre plusieurs fils de terre? Dans ma solution il y en aurait 2, un qui irait au tableau électrique, l'autre qui irait dans ma boite de dérivation.
En terme de sécurité je ne pense pas que cela puisse poser problème, mais d'un point de vue réglementaire, est-ce autorisé?
Merci de votre aide
Dept : Vendee
Hello
un seul fil sur la barrette de coupure
il faut donc une dérivation
http://www.materielelectrique.com/repartiteur-terre-derivations-p-115970.html
De : Manche (50)
Pour les terres, c'est un serrage : un fil, donc pas de gros domino, mais une barrette dans la boîte de dérivation.
Il n'y aura pas de terre dans vos gaines entre le tableau et la boîte de dérivation, il faudra peut être utiliser une gaine spéciale, car c'est une alimentation classe 2
De : Penmarch (29)
Merci beaucoup je ne connaissais pas ces dérivations pour la terre, ça va me permettre de simplifier mon installation et de gagner du temps Smile
Dept : Vendee
Bonjour à tous!
Je fais remonter ce message car je comptais utiliser ce répartiteur pour connecter mes terres sur un ou deux répartiteur de 8 sorties. Seulement sur le point de l'acheter je me suis rendu compte que le constructeur indiquait les sorties de répartiteur pour un diamètre entre 6mm² et 25mm²... comme je comptais brancher du 1.5mm² et du 2.5mm² cela ne marchera pas Sad
Donc je vous resitue mon soucis:
Citation: Bonjour à tous,
Voici un schéma actualisé de ma réflexion...
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h57
