Ouverture sur toit en béton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.136 fois
6
Env. 10 message Var
sur le point d'acquérir un bien immobilier, je me posé les questions suivantes concernant le toit en béton. C'est la première fois que je visite une maison avec ce type de structure, donc je ne connais ni avantages ni inconvénients....
De plus, je voulais savoir si une ouverture serait possible ? par ouverture, je pense a velux ou baie vitrée.
Alors selon vous possible, pas possible, ou très coûteux ?
merci d'avance
Dept : Var
Bonjour possible en faisant intervenir des gens compétents
Env. 10 message Var
Oui, je n'aurais jamais tenté l'aventure tout seul ! trop peur que le toit me tombe sur la tete Tongue
Ce matin, après discussion avec un copains maçon, il pense que c'est peu probable d'avoir un toit en béton incliné a 30%. Avec les tuiles et autres, ça ferait trop lourd. Il m'a parlé d'autres matériaux, plus fin, moins lourd et du coup moins chiant a gérer en cas de travaux
Dept : Var
Env. 40 message Vaucluse
pour ton copain maçon:
Ca existe donc, c'est comme un plancher sur hourdis/poutrelle avec petite dalle dessus! Que du bonheur à modifier...
L'avantage, tu t'en fous des termites!
Inconvénient, fait très chaud la dessous une fois que la dalle a chauffé! Mais bon bien isolé, ça va. Je ne vois pas de réel inconvénient, j'avais fait une terrasse tropézienne de l'autre coté donc dalle à casser c'est jouable mais c'est un boulot monstre!
Voila une fois l'isolation remplacée et velux posé:
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Var
Ok ok. Donc c'est chiant à faire mais ça offre des avantages. ... et niveau prix ?
Pour le même style d'ouverture faite par un pro ?
Dept : Var
Env. 300 message Strasbourg (67)
C'est vrai que pour poser un velux la dedans.... Sleep
De : Strasbourg (67)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Ce message s'adresse à Billbond.
Je souhaite créer une ouverture dans un toit du même type (seule différence, les poutrelles sont dans l'autre sens).
Je vois les choses comme cela:
- étayer
- couper ma poutre
et...!!!??
Pour que cette poutre coupée ne tombe pas, il me faut donc l' "attacher" aux autres.
J'ai vu qu'il existait des chevêtres en  féraille...
Ou bien fabriquer des chevêtres en métal dans un profilé adapté fixé aux poutres restantes.
Suis je sur la bonne piste?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Gard
J'ai la même charpente que toi.
Poutrelle-hourdis et dalle puis tuiles.
Je souhaite ouvrir pour installer un Velux comme toi.
Ma question, qu'as tu installé comme isolation thermique ?
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
stéphan66 a écrit:Bonsoir,
- étayer
- couper ma poutre
et...!!!??
Bien cordialement.
J'ai aussi un toit en partie en béton ( pour les pièces mansardées).
Concernant l'idée d'un chevêtre, je pense qu'il faut étayer, couper, puis couler un chevêtre en béton reprenant le ferraillage des poutres. Bien sur, il faudra passer par un bureau d'étude pour faire les calculs..
De : Luxembourg
Env. 300 message Lot Et Garonne
C'est de la charpente .... Mais en béton!!!!
Attention au ferraillage
Bien identifier les poutres principales.
Grosse intervention à faire par des professionnels !!!
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 10h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
