Structure et forme du batiment
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.403 fois
Env. 30 message Ain
Après de multiples soucis sur notre chantier, notre maison (au stade des pignons, donc maçonnerie presque terminée) a été démolie.
Le terrassement viens d'être terminé, et les fondations devraient être coulées semaine prochaine.
Jusque là, tout (ou presque) va bien.
Cependant, notre maison étant en "L"
D'après la Notice "STANDARM" (Règle PS-MI 89 révisées 92...) qui explique en autre les règles parasismiques, il devrait y avoir un joint sismique (dilatation ?) entre l'habitation et le garage / cellier (a cause de cette fameuse forme en "L").
Comment doit être mis en place ce "joint" ?
Je fais donc appel à vous, professionnel du bâtiment, ou pas, pour savoir ce que nous devons EXIGER à notre constructeur pour que notre maison soit PARFAITE (aux normes, et donc ce qu'il a l'obligation de faire)
Je précise, que sur la première construction, il n'y avais pas de mur (en dur) entre l'habitation et le garage / cellier, mais uniquement du placo... (à notre grande surprise)
Nous sommes en zone sismique 3.
Maison plain pied, sur vide sanitaire 3-4 rangs de parpaings, terrain en légère pente de type plutôt rocheux.
Merci d'avance, et bon week-end.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si vous voulez la "perfection" attendez-vous à beaucoup de déceptions (Proverbe : pendant que vous perdez votre temps à chercher l'être parfait, vous passez à côté de l'être imparfait qui vous rendrait parfaitement heureux - je vous laisse l'adapter à votre cas).
Déjà, vous faites référence à un code qui est périmé :
- la "zone 3" n'existe plus... le 01 est pour moitié en zone de risque "faible" et pour l'autre en zone "modéré"... c'est peut-être pas la peine de faire une usine à gaz pour ça.
- le code "Règle PS-MI 89 révisées 92" a été remplacé par la NF EN 1998-1 et suivantes.
Donc, si vous persistez :
- arrêtez le coulage
- prenez un "vrai" maître d'œuvre... au vu de votre état d'esprit, ne vous attendez pas à lui verser moins de 10 à 11% d'honoraires.
- mandatez le pour faire faire une "vraie" note de calcul parasismique... (c'est pas donné)
Amusez-vous bien
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Selon le nouveau découpage, l’Ain est bien, pour partie en zone faible (zone 2) et pour le reste en zone moderé (zone 3).
Citation: 01 Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
― les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de
sismicité moyenne ;
― les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux,
Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-
les-Dombes : zone de sismicité faible ;
― les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-
André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sismicité
faible.
Si tu es en zone modérée, tu peux toujours appliquer à ce jour les règles PS-MI en construction individuelle (règles forfaitaires qui permettent de se passer d'un calcul complet + note de calcul).
Après le nouveau découpage, il était prévu après une période de transition, l'abandon de ces règles et le remplacement par l'Eurocode 8 qui, soit dit en passant, consiste à prendre une massette pour écraser une mouche, ou la parution de l'équivalent des règles PS-MI adaptées dans le cadre européen (eurocodes).
Seulement voilà : suite à des conflits chez les législateurs (tout le monde n'est pas d'accord), les nouvelles règles ne sont pas parues. C'est donc, pour l'instant, le statut quo. Et les règles PS-MI sont donc toujours applicables.
Que disent les PS-MI dans ton cas ? Si les conditions de sol sont réunies (donc étude de sol. résistance, pentes etc), vu la forme de la construction (L prononcé) et la différence d'utilisation (garage, maison), un joint de rupture de 4 cm s'impose. Joint de rupture, ça veut dire coupure totale, des fondations jusqu'au faitage. Ce joint doit être "vide de tout matériaux". Même pas un polystyrène.
Bien évidement, ça s'accompagne d'un tas de prescriptions à appliquer obligatoirement. Et l'aide d'un BE n'est pas superflu, ne serait-ce que pour guider l'entreprise dans l'interprétation de ces règles, souvent très mal maitrisées par les maçons.
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Bonjour, merci pour vos réponses.
On va contacter notre constructeur pour faire appliquer les normes PS-MI à la lettre
Bon dimanche
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Pour la uestion technique, il faut donc faire 2 bâtiments distincts, jusqu'aux fondations, etc, ça j'ai bien compris , mais ce qui veut dire qu'on ne pourra plus accéder de la maison jusqu'au garage ? ou alors il faudra sauter d'un bâtiment à l'autre lol
Il y a t'il une solution dans ce genre de cas ?
Merci pour votre aide
Dept : Ain
Pourquoi ? Tu te sens incapable de franchir 4 cm ? Et tu peux très bien couvrir ce joint par un couvre joint : c'est fait pour ça.
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Le souci c'est qu'à cet endroit là il y a une porte... (entre la partie habitable et le cellier)
Comment cette porte est elle mise en place sachant qu'il y a deux murs
Dept : Ain
Soit dans l'un, soit dans l'autre !
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse.
Je pense qu'on va encore se "marrer" avec la future construction
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h31
