Devis gouttières
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.968 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je souhaite faire installer des gouttières ALU dans notre maison récente ( 2 ans et demi ) , j'ai 2 fois 6ML de gouttière et 2 fois 5.70M de descente ( c'est la même chose de chaque coté ).
J'ai donc fait faire pour l'instant deux devis mais quelque chose me chagrine concernant les fixations.
Le premier devis d'un Artisan local s'élève après remise de 19% à 1000 € TTC tout rond.
Il me propose de fixer les gouttières avec des Hampes droite Collé au SICA sous la tuile ( entre le tasseau et la tuile, en soulevant et à partir de la 2eme, la première et la dernière étant bâti il ne les touches pas).
Il m'assure un accroche excellent, que c'est très résistant et que cela ne peut pas tombé, il colle une hampe toute les deux tuiles.
Après quelque recherches, il me semble que la Hampe doit être visé sur le tasseau/chevron avant la pose des tuiles et non collé.
Il me semble vraiment compétant dans ses propos, il est artisan dans ce domaine depuis quelque années et il viens d'obtenir l'excellence artisanal !
Il m'assure également qu'il y a une garantie décennal avec lui ! Je pensé que c'était uniquement sur le bâti pourtant !
Le deuxième devis s'élève a 1160€ et je n'ai pas encore négocié, c'est une petite entreprise local avec 23 de métier .
La on me propose de fixer les gouttières directement dans le béton au dessus de la génoise, un trou tous les 50cm !
Cette partie n’étant pas ferraillé ( il me semble ), cela ne risque t'il pas de tout fissurer ?
Je leurs ai parlé du système précédent ( fer plat glissé sous la tuile pour ne pas être précis volontairement ) et il me disent ne pas connaitre cette technique.
On ne m'a pas parlé d'une quelconque garanti décennal avec eux !
J'aimerais bien avoir l'avis d'experts.
Merci d'avance.
Ps : J'attend un troisième devis !
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Pas possible sur mon type de tuile, impossible de le fixer sur le haut de la tuile car l'écoulement est décalé et cela coulera donc avant la gouttière, et le fixer sur l'écoulement entraînerait obligatoirement une traîne qui passerais entre la tuile et la gouttière.
Mon voisin a fait avec des gouttières en pvc et c'est ce qu'il ce passe.
C'est sûr que le mec qui a fait la couverture ne vous a pas beaucoup aidé non plus... d'habitude, c'est le courant qui dépasse et le couvert qui est en retrait (ou à fleur)
Donc, je persiste (il y a quand même des gens qui ont bossé la question) http://www.kitalu-gouttiere.fr/mode-emploi-pose-gouttiere-al[...]6dcc1fa92ef547a4756e46a
C'est tout pour aujourd'hui
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:C'est sûr que le mec qui a fait la couverture ne vous a pas beaucoup aidé non plus... d'habitude, c'est le courant qui dépasse et le couvert qui est en retrait (ou à fleur)
Merci pour le retour, donc si je comprend bien le lien, dans mon cas se serait uniquement avec fixation direct sur le génoise, mais ce que propose le premier artisan c'est un peu pareil, sa arriverait au même niveau mais fixé sur des hampe colé sous les tuile.
Qu'en serait la meilleurs solutions ?
Un collage forain sous sollicitation permanente, j'y crois pas trop...
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Un collage forain sous sollicitation permanente, j'y crois pas trop...
C'est bien là mon doute, d'accord c'est du sica mais quand même.
Et le fixation sur la génoise, sa risque pas de tout fissurer à la longue et voir des morceau de béton tombé ?
J'attend d'autres devis pour voir quel type de fixation ils propose.
Merci pour le retour.
Alors je viens d'avoir le 3eme devis, cette fois c'est un franchisé D'AL ALU qui est passé et qui me propose un tarif de 1000€ TTC tout rond après négociation au lieu de 1426€.
Il me les fixes directement sur la génoise et il s'aligne donc avec l'artisan ( qui lui propose des gouttière Gutter ).
Certifié QUALIBAT, un attestation de garanti est fournie et il y a une plus valu ( intégré au devis ) pour travaille en hauteur !
D'après vous, c'est mieux les Gouttière D'AL ALU ou Gutter ?
Il parait que les D'AL ALU sont peinte dans un bain à 200° alors que les GUTTER c'est de la peinture a froid et cela tiendrait moins longtemps ! ( dixit le commercial D'AL ALU )
MerciI.
jfquillacq a écrit:Le plus simple, c'est de mettre des crochets à pince
https://www.google.fr/search?q=crochet+pour+gouttiere+alu&am[...]mp;biw=1280&bih=711
non pas dans cette région....... la neige peut y être trop importante....
le mieux est la proposition N°2 hampe à pointe de 20cm de long fixées en génoise avec du chimique..... là on tient la route.....
[quote="rosty13
Merci[/quote]
bonjour
ben pas celle proposée là.... car elle sera en basculement avec un poids neige qui va lui tirer dans la tronche et seul le poids de la tuile pourra éventuellement faire la différence....
la deuxiéme solution sera pour moi la meilleure.....
kauffmann ludovic a écrit:[quote="rosty13
bonjour
[/quote]
Bonjour, petite précision, je suis du coté de Manosque à 30mn d'aix ( depuis 3 ans), la neige n'est pas (pour l'instant) trop importante, on a 12/14 cm cet hiver
- Le poid de la neige dans le cas d'une fixation sur la génoise peut-il vraiment être un problème ?
Concernant le type de fixation, si l'on met une Hampe collé sous génoise cela va réduire l'écartement qui n'est pas très important pour ça coule bien dans la goutiere !
- Ce n'est pas trop limite ?
- N'est il pas préferable qu'il n'y ai pas de jours (fixé sur a génoise) pour éviter que de l'eau coule derrière la gouttière ?
Concernant la qualité de l'alu, c'est mieux D'AL ALU ou GUTTER ?
Merci d'avance
Nonnnnnnnnnnnnn la fixation en génoise est la meilleure, Mais avec percement et fixation chimique... relisez moi...
les hampes doivent être à pique de 200mm de long que l'on glisse dans le percement aprés avoir injecté le chimique......
kauffmann ludovic a écrit:Nonnnnnnnnnnnnn la fixation en génoise est la meilleure, Mais avec percement et fixation chimique... relisez moi...
Je vous ai bien relu
Vous dite que la propo N° 2 est la meilleur, OK mais ce n'est pas des hampe qu'il pose, il fixe par cheville a frapper directement SAUF si le béton n'est pas assez épais et dans ce cas là seulement
ils mettent du scellement chimique mais d'après le commercial,le constructeur qui a fait ma maison mets beaucoup de béton au dessus de la génoise donc cheville a frapper à coup sûr !
De cette hampe je vous parle....
kauffmann ludovic a écrit:De cette hampe je vous parle....
Oui oui j'ai bien compris mais personne ne me la proposé directement, c'est soit cheville a frapper soit hampe plate collé au sika sous la tuile.
Je vais voir si il y a moyen de le demander a DAL'ALU mais es ce vraiment nécessaire dans mon cas ? les chevilles ne suffise pas ? Merci
crochet à pique de 150 à 300 pour génoise prévu dans les préconisations de pose de Dal'Alu......
Bonjour, je remonte mon post qui es toujours d'actualité, ce sera du PVC finalisent en 25
Concernant les tiges a ponte, le fait de les fixer dans la génoise va faire que la gouttière va se trouver bien plus basse qu'avec des crochets tuile par exemple, l'eau ne risque tel pas de passer devant ou derrière la gouttière lors de forte pluies par exemple ? (Photo page 1)
Ah vi les génoise sont ouvertes........
il neige beaucoup chez vous....?
kauffmann ludovic a écrit:Ah vi les génoise sont ouvertes........
Non pas trop, sa tombe 5/10cm une a deux fois dans l'hiver.
alors posez des pinces à tuiles....
Impossible, le canal de la tuile est en retrait, donc il faudrait mettre le crochet dans le canal sauf s'il ne dépasse pas assez pour une bonne prise il me semble.
J'ai fait le test avec un crochet tuille avec plaque (votre photo 2), ça tiens pas, pas assez de prise.
Faudrait voir avec des crochet standard (votre photos 1) mais je pense que ça va être pareil sauf qu'il y aura plus de poid au bout et ça risque de casser la tuile non ?
Les pique a sceller ne sont pas adapter ?
Personne ?
Les piques a sceller sont il adapter pour mon cas ?
Le béton de la génoise ne petit pas céder a la longue ?
Les gouttière ne risque telle pas d'être trop basse ?
rosty13 a écrit:Personne ?
sur le principe non, mais je ne sais pas, je ne suis pas sur le chantier, et toi seul peux estimer la chose, je ne peux que te faire des suggestions de poses aprés toi seul peux juger de la fiabilité......
Merci pour la réponse, mais a part ces pique je ne pense pas avoir d'autre choix.
Par rapport a la photo du premier poste ça va pas faire trop bas ?
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
