Remise aux normes d'un tableau électrique ancien : quelles étapes ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 10 message Essonne
je suis un ptit nouveau sur le forum mais je le parcours depuis plusieurs mois
nous allons bientôt emménager
le tableau électrique est pas de première génération vu que la maison a environ 35 ans
il faudrait donc le refaire pour moi il y a la terre seulement cuisine séjour et sous sol les 3 chambres n'ont pas la terre
on nous a chiffré a peu près la remise au norme a 1200€
cela vous parait il cohérent ?
merci d'avance
à bientôt
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sans savoir ce qu'il fait pour ce prix là, c'est un peu difficile de se prononcer
Quant à dire qu'après son intervention, l'installation sera "aux normes", il y a un pas que j'hésiterais à franchir ; disons qu'elle aura été plus ou moins "mise à niveau"
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
A ce prix je suppose qu'il ne va refaire que le tableau.
Donc cela sera un peu plus aux normes mais pas aux normes
Bon ba y'a plus qu'à attendre!!! Merci pour l'info...
Je vous tiendrai au courant du prochain devis...
Membre utile Env. 700 message Ain
"Remise aux normes" ne veut rien dire !!! Une installation qui a 35 ans et qui doit être remise en conformité vis à vis de la norme NF C 15-100 en vigueur, doit être entièrement déposée et refaite à neuf ! Et cela ne va pas coûter 1200 € !!
Non, sérieusement, il faut que votre électricien soit clair dans ses propos et son devis surtout. S'il s'agit d'une mise en sécurité, il doit le précisez et doit aussi savoir qu'il y a aussi des règles à respecter dans ce cas. Il ne peut pas se contenter de rajouter un ou deux dispositifs différentiels 30 mA ça et là ...
Dept : Ain
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
"Remise aux normes" ne veut rien dire !!! Une installation qui a 35 ans et qui doit être remise en conformité vis à vis de la norme NF C 15-100 en vigueur, doit être entièrement déposée et refaite à neuf ! ...
Pas forcément ; je ne sais pas de quand date le RO2V, mais ce qu'on voit sur la photo, c'est au moins du VGV... donc, pas forcément obsolète
Par contre, c'est sur que le mec qui a conçu le tableau, il devait déjà friser la retraite !
Le point qui risque de "fâcher", c'est l'absence de lignes dédiées pour tout l'électro-ménager... mais, des fois, NF C 15-100 charrie un peu aussi...
une ligne spécialisée pour :
- la VMC (30 W)
- la hotte filtrante (<400W)
- le frigo (<500W)
- l'allumage piezo de la plaque de cuisson gaz (5W)
- la chaudière fuel ou gaz (<200W)
c'est un peu somptuaire
De : Montlhery (91)
Je suis d'accord que certaines parties de l'installation peuvent être conservées (câbles, prise de terre, ...)... je souhaitai juste alerter sur les abus de langage quand il est question "de mise aux normes" qui à mon sens ne veut absolument rien dire.
Quand à la "mise en sécurité", oui cette notion existe et elle est cadrée.
Quel type de travaux va t-il exécuté ? Il faut que l'électricien qui a fait le devis le précise bien.
Est ce une mise en sécurité complète ? Ou uniquement le remplacement du tableau ?
Dept : Ain
- la VMC (30 W)
- le frigo (<500W)
euh la NFC 15-100 ne spécifie rien pour le frigo, hotte aspirante.
Il n'y a pas de ligne spécifique pour le piezo de la plaque. Il y a simplement la 32A pour brancher l'induction dessus. Il est même déconseillé de mettre le piezo dessus quand on a pas de plaque électrique.
Pour la VMC et la chaudière cela me parait normal car c'est quelque chose de spécifique. On se réserve le droit de couper le circuit sur le disjoncteur, sans couper autre chose
Env. 10 message Amiens (80)
remremrem a écrit:Bonjour,
merci d'avance
à bientôt
J'apporte ma réponse à la question initiale. 1200€ pour refaire le tableau est un prix correct. Votre installation ne sera pas conforme à la nfc 15-100, mais si les cables sont en bon état et que les sections sont bonnes, le changement de tableau électrique est une solution viable.
Il faut voir le détail du devis avec le nombre d'interrupteurs différentiels/disjoncteurs,etc... Pour la question de la terre, elle est essentielle dans l'habitation et devrait être ajoutée dans les pièces ou elle n'est pas présente. Dans l'absolu l'absence de terre dans les chambres n'est pas dramatique car l'essentiel des appareils sont de classe II et n'ont pas besoin d'être reliés à la terre.
De : Amiens (80)
Merci a tous pour vos explications !
Je reviens vers vous avec un deuxième devis des que l'on a emménagé!!
En cache depuis hier à 12h45
