Continuité ferraillage (chainage)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.424 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
je sais qu'il est important d'assurer la continuité du chainage lors d'une construction (surtout en zone sismique)
Ce que je me suis appliqué à faire.
Par contre faut il également relier (par une équerre de 60cm par exemple) les poteaux raidisseurs situés à chaque ouverture au chainage qui assure mon linteau?
Et idem, faut il relier par des équerres les poteaux d'angle au chainage haut périphérique (qui lui verra sa continuité par des équerres tout comme je l'ai fait pour la fondation)
Merci de m'éclairer.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui. Sinon, ils ne servent à rien.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse très rapide.
J'avais un doute car ceux qui utilisent des linteaux préfabriqués ou même ceux qui partent sur de IPN (mais là je m'éloigne un peu) il ne me semblait pas que ces derniers étaient reliés aux ferraillage verticaux.
Je pensais que le fait d' "encastrer" le linteau et la ceinture haute aux poteaux verticaux suffisait.
Apparemment non...
HEUREUSEMENT quej'ai posé la question... ouf!!! Laugh
Pour info, en sismique, un linteau d'ouverture constitué d'un fer simplement appuyé sur la maçonnerie, ça ne marche pas justement parce qu'il n'y a pas d'encastrement.
Dept : Eure
Donc:
Pour le linteau (Carré de 15 en diam 10), je vais avoir besoin de 4 équerres de diam 10 (pour chaque côté) afin de faire la continuité avec les poteaux raidisseurs (4fers de 10)
Pour la ceinture haute (4 fers de 10), je vais avoir besoin pour chaque angle de 4 équerres pour la continuité de la ceinture horizontale et 4 équerres pour la continuité de la ceinture avec mon poteau d'angle.
Soit 8 équerres par angle... ça va en faire de la ferraille
J'ai tout juste?
En tout cas merci, je ne suis pas un professionnel (c'est pour cela que je poste sur autoconstruction) mais j'essaie de faire le travail correctement.
Non.
Tout dépend de quoi tu parles : si il s'agit de renfort verticaux d'ouverture de moins de 1,80 m de haut, ce n'est normalement pas un chainage sismique, sauf si il borde un pan de contreventement. Et dans ce cas, ne s'agit que d'encadrement d'ouverture et ils peuvent être limités à la dimension de l'ouverture et les ancrages peuvent se limiter à des aciers crossés.
Si il s'agit de chainage de panneau de contreventement sismique ou de bordure d'ouverture de hauteur supérieure à 1,80 m, ils doivent régner sur toute la hauteur entre les chainages horizontaux et les aciers doivent être totalement ancrés chainages sur chainages. Si il y a une ouverture contre ce chainage, les aciers horizontaux chainage haut et renfort bas doivent être ancrés dans les poteaux verticaux avec des aciers crossés.
Tu n'as pas fait faire d'étude sur les prescriptions sismiques ? Ça ne s'improvise pas !
Dept : Eure
non, je n'ai pas fais faire d'étude sur les prescriptions sismiques. Je me suis documenté comme j'ai pu sur internet et via des fournisseurs en tenant compte de la zone sismique dans laquelle je me trouve.
Il s'agit d'un garage de 3.40m sur 6m.
J'ai des poteaux à chaque angle, chaque ouverture et un intermédiaire de chaque côté de mes murs de 6m.
Tous ces poteaux sont reliés à la semelle de la fondation.
Je me demandais juste si aux niveaux des angles ces poteaux devaient avoir des équerres qui les relient à la ceinture haute puisque ces poteaux seront pris à l'intérieur même de cette ceinture (car la continuité de la ceinture haute se fera par des équerres et le poteaux vertical se trouvera au beau milieu)
J'essaie juste de comprendre...
Pour les linteaux, j'ai compris
Alors c'est beaucoup plus simple : si il s'agit d'un garage et destiné à le rester, indépendant de la maison (séparé par un JD de 4 cm mini), aucune prescription concernant l'anti sismique (ce n'est pas un lieu de vie). Donc tu fais ce que tu veux, dans le respect des règles générales de construction.
Il aurait fallu commencer par ça.
Mais quand même : hors prescriptions anti sismique, il faut lier tous les chainages entre eux. Mais les sections d'acier ne sont pas les mêmes...
Dept : Eure
Mon garage va se trouver à 1.8m de la maison (ca me fait une petite allée)
Je confirme qu'il est destiné à resté tel quel.
Mais l'édifice se trouvant près de la maison, je ne voudrais pas qu'il s’écroule sur cette dernière non plus ;)
Tous les fers sont en diam 10. Semelle rectangulaire 6 filants dont la continuité est assurée par des équerres 60*60. Les poteaux carrés 4fers encastrés dans les attentes reliées à la semelle (seule cointe les attentes ne dépassent que de 40cm au lieu des 60 préconisés).
Les linteaux seront reliés aux poteaux par des équerres de diam 10.
Les poteaux intermédiaires reliés à la ceinture haute par équerre de diam 10.
Et enfin la ceinture haute dont la continuité sera assuré par équerre ou fer en U (Et dont je devrais solidarisé le tout avec les poteaux d'angle avec des équerres... car les poteaux d'angle pris dans la ceinture ne suffit pas (si on veut faire ca dans les règles de l'art)
OUF!!!! La j'ai tout juste...
Plus que large !
Et ne t'inquiète pas, si on prévoit 4 cm en sismique, c'est justement pour éviter que les bâtiments ne s'entrechoquent. Alors, 1,80 m....
Dept : Eure
Env. 50 message
Bonjour, je vois que ce post remonte mais si les personnes sont encore ici...
Pour compléter la demande intitiale, comment faut lier le linteau au dessus des baies vitrées au chaînage vertical, car dans mon cas j'ai le coffre du volet roulant à faire poser sur le bloc de chaînage. Ce qui du coup empêcherai de monter les fers de chaînage au dessus non?
Je sais pas si c'est clair.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Brique spéciale avec réservation chainage en retrait du tableau.
Env. 50 message
D'accord oui! J'avais imaginé quelque chose comme ça mais je pensais que le rebord pour poser le coffre devait être plus grand.
Et si on retourne le parpaing dans l'autre sens? Ça fonctionne aussi? Merci
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h44
