Ce débarassé de ronces
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.268 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour ,
J'ai acheté récement un hangar en bon état sur un terrain absolument pas entretenu . ( rien que pour y rentrer on devaient se la jouer Indiana Jones )
L'acces à ce hangar est maintenant possible grace à une faucille et une débroussailleuse ! Je peu même y rentrer une voiture .
Le problème, c'est derrière que ça se passe , il y a apparement 3 mètres entre l'arrière de mon bâtiment et la cloture du voisin sauf qu'il y a tellement de ronces que je ne peux pas y accéder .
Mon problème est donc qu'il y a des ronces sur une dizaine de mètres de large sur trois mètre dépaisseur le tous à une hauteur maxi de 4 mêtres ( soit la hauteur de mon hangar car les ronces sont rentrées par le toit ! )
Comment faire pour suprimer ça ?
J'ai lu pas mal de technique différente pour suprimé les ronces , ça va du très classique debroussaillant à une technique particuliaire = mettre le feu en passant par la chèvre QuiMangeTous !
Si vous avez des idées ça m'intéresse !
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
C'est du vécu pour moi, j'ai tout enlevé sur plusieurs 100aine de m² avec mon père.
Le plus efficace en terme de rapidité et de fatigue, c'est de prendre un râteau ou une fourche (l'idéal c'est le croc a fumier!).
Une personne tire sur le buissons de ronces avec le croc, tandis que l'autre personne coupe les ronces à la base avec un taille haie thermique!
C'est beaucoup plus rapide qu'avec la débroussailleuse!
Une fois que c'est enlevé, la tondeuse passée régulièrement les empêchera de repousser.
Bon courage
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
Je vais retourner au hangar cette après midi , je vous ferais des photos .
Et merci pour vos réponses , pour la faux par contre j'ai pas assé de place pour l'utiliser !
C'est pas forcément fait pour mettre des grands coups dans le ronciers. Ca sert aussi à couper les ronces au pied, à les tirer (certaines une un ergot au bout), etc.
A mon avis il n'y a pas plus adapté comme outil pour ce genre de boulot
Dept : Haute Vienne
Bonjour ,
J'ai donc pris des photos !
Entre la dernière planche que l'on voie a gauche et la " cloture " sur la droite il y a 1 Mètre
là on y voie un passage que j'ai fais pour prendre les photos . ( sur la gauche c'est le hangar et 3 Mètres sur la droite il y la fin de mon terrain )
Ici c'est une photo où je suis dos au hangar et face à moi il y a ça
Je vais donc voir pour une faux , j'ai pas envie d'en acheter une neuve vue que sa sera la seul fois que je l'utiliserais .
Je réitère mon conseil du taille haie thermique si tu peux t'en procurer un.Smile
Bonsoir ,
J'ai justement un taille haie thermique , je ne voulais pas l'utiliser car je ne sais pas ou s'arrète la cloture en barbelé .
Mais pour dégrossir c'est vrais que ça pourrais le faire .
Je vous tien au courrant dès que c'est fais .
Merci à tous
Bonjour ,
Me re-voilas , j'ai enfin dégagé l'arrière du hangar avec une faucille , un râteau et un coupe branche !
J'ai fais une photo : ( à ce moment là il restait 2M à faire )
Après avoir fini , j'ai enlevé les lierres jusqu’à une hauteur d'environ 2M .
Toute ces mauvais herbes cachait une vue pas désagréable :
Merci à tous pour vote aide et vos conseils
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Ca change tout !!! Bravo !!
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Charente
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 08h18
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
