Besoin d'aide calcul sections + divers questions
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 34.827 fois
17
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je ne veux pas vous presser , il me faut juste les sections pour que je sache quelle largeur d'équerre prendre pour demain matin...
En bardage je pensais fixer les montants entre la dalle via une lisse et l'arba sur les cotés et entre panne faitière et dalle via une lisse pour le fond le tout avec des equerres + des entretoises entre chaque, quelque chose comme ça :
http://www.bwg68.fr/construction-dun-pole-service-et-technique/
Le fond et les cotés seront fermés , pas le devant..
Je voudrait mettre les montants (section à déterminer)
Ecran de protection.
Des liteaux en 27x40 pour fixer l'écran et faire une lame d'air avec les lames du bardage
Essence de bois non défini.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
pour ma part je pratiquerais une pose horizontale des clins, avec juste une ossature en 6/8 verticale, un pied avec support métal comme les poteaux posant au sol pour éviter le fléchissement de l'ensemble..
Pourquoi vouloir poser un film,on est en extérieur, c'est pas bien utile, juste le clin posé avec la languette de raccordement en haut suffit pour l'étanchéité... Et ça revient moins cher
L'assemblage des chevrons entre eux avec des entailles à mi bois et boulonnés et c'est bon, des équerres de charpente de 80/80 vissées pour se prendre sous arba et aux poteaux
Pour la longueur de 5ml faire idem mais avec un pied de chevron tous les ml posé au sol avec support métallique et voilou.......
Pour la pose horizontale ok j'étais aussi parti là dessus.
Donc en gros faire l'ossature avec des chevrons, le pied centrale qui prend appui sur la platine c'est aussi du 6/8?
En fait j'aurai pu aussi poser une lisse au sol boulonnée à la dalle sur lequel prenait appui mes 6/8 verticaux ?
Pour le film en fait je l'ai gratuitement et je ne pourrai pas finir mon bardage pour cet hiver donc je voulais laisser passe l'hiver juste avec le film pour protéger l’intérieur.
L’assemblage des chevrons est ce qu'on lieu de tailler à mi bois je peux laisser les chevrons verticaux entiers et assembler avec équerres les morceaux horizontaux?
Mon ami avec qui j'ai fait la charpente m'avait conseillé des solivettes de 150x40 avec une lisse en bas, ça change le prix...
En tout cas merci c'est très clair et très explicite encore une fois .
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En fait j'aurai pu aussi poser une lisse au sol boulonnée à la dalle sur lequel prenait appui mes 6/8 verticaux ? non ne rien poser au sol on est ne extérieur même si protéger
Donc en gros faire l'ossature avec des chevrons, le pied centrale qui prend appui sur la platine c'est aussi du 6/8? oui
Mon ami avec qui j'ai fait la charpente m'avait conseillé des solivettes de 150x40 avec une lisse en bas, ça change le prix... on a pas de grandes portées..
Ok c'est tout noté, je n'ai plus qu'à me fabriquer 5 platines comme j'ai fait pour mes poteaux, un petit devis à la scierie et c'est parti, merci encore
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bonjour, j'ai enfin reçu mes toles
Je voudrais vous demander un petit avis purement esthétique sur les débords :
Sur la répartition débord avant arrière qu'est ce qui ferait le plus sympa :
-50/50 avant arrière (ça fait peu de chaque coté) ?
-Au ras à l'arrière et tout à l'avant ?
-Un peu à l'arrière genre 10/15cm et 35 40 cm à l'avant ?
J'ai essayé de prendre des photos pour représenter
Merci de vos avis
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
fais en fonction du bardage, pour que la tôle couvre l'angle et éviter les infiltrations... tu aller à 15cm ça n'risque rien...
Pas de risques d'infiltration avec les voliges sur tous les debords + ecran de sous toiture + cornières qui dépassent de presque 20cm..
Donc 15 àlm'arrière c'est pas mal avec 30 à l'avant ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Bonjour,
bé si tu pose des corniers en faitage alors reste à 0 du bardage que l'équerre ne prenne pas le vent.... et sur les rive à 0 du chevron que l'equerre le protège....
Oui pas de problème pour les rives, je me visse dirct sur les chevrons de rive.
A l'arrière ça n'aura pas les vents dominants et je me fixe sur les bouts de chevrons et il faut que je me décale de mini 5cm pour compenser le débord du bardage (25mm + liteau (27mm) donc +5cm pour etre sur que la cornière de tombe pas sur le bardage ça fait 10du coup
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Voilà une bonne avancée de faite, les tôles sont posées sur écran de sous toiture, les voliges sont aussi posées.
J'ai présenté les tôles de rives fournies avec mais le rendu de me satisfait vraiment pas, ça gâche l'imitation tuile de la toiture qui elle est vraiment sympa je trouve. Je mettrai donc des lattes fixées sur les chevrons avec un petit retour vers l'intérieur de la toiture.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Oooh kon grave t'es pas un branque jeune homme....
Je n'ai pas compris toute votre phrase mais je croit comprendre qu'il s'agit d'un compliment Biggrin.
Je vais réfléchir ce weekend à comment je peux laisser apparaitre la structure de l'abris (ou tout du moins les parties possibles)avec le bardage.
Je ne sais pas ce qui est réalisbale esthétiquement et fonctionnellement pour donner un ensemble sympa, je pense que laisser apparaitre les poutres par exemple peux faire sympa de l'extèrieur car la charpente n'est pas si moche que ça je trouve...
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Le bardage est censé protéger la structure....
C'est pas faux ...
Mais si je protège le bois avec le saturateur, l'insecticide fongicide comme les lame de bardage ça dervait le faire non?
Un appenti le long d'une maison est tout ouvert par exemple.
Quelque chose comme ça :
http://www.feder-concept-bois.com/
Juste la poutre sur l'avant en fait ce serait bien déjà.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
17
