Besoin d'aide calcul sections + divers questions
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 34.840 fois
17
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Très bien je rajoute donc la panne , est ce que je peux mettre des sabots entre les 2 poteaux centraux pour fixer celle-ci vu qu'elle est en pente? Attention qu'il n'y ai pas de malentendus nous parlons bien de la panne qui rejoint les 2 poteaux centraux? Elle n'est pas encore dessinée sur mes plans, il ne s'agit pas de celle dessinée en rouge.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
oui ya pas d'soucis...
tenons mortaises sauriez vous faire...?
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
tenon mortaise pour les contre ventements? Ou a la place des sabots pour la panne centrale? Ou bien les 2.
Mon pere a une machine outil portative pour faire les mortaises, une sorte de perceuse avec un foret qui se deplace en lateral, on fait une mortaise dans les 2 pieces a assembler puis le tenon se decoupe dans une barre.
par contre je ne sais pas si mecaniquement çà resiste aussi bien qu un tenon taille dans la masse...
sinon la methode de liaison par décrochement dans le poteau +tiges filetées vous parait elle correcte et simple à réaliser?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bonjour, les tenons mortaises dont je vous parle sont de cette façon....
https://www.google.fr/search[...];channel=ff
Sur le lien que vous m'envoyez il y a tous les types de tenon mortaise vous aviez copié le lien général vers les photos de tenon mortaise je pense...
Voici la machine que je peux avoir : https://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=574320&name=Fraiseuse-DOMINO-XL-DF-700-EQ-Plus
Je peux mettre des tenons en acacias de 140x14.
Du coup je vous repose la question : tenon mortaise pour les contre ventements? Ou a la place des sabots pour la panne centrale? Ou bien les 2?
Moi si je peux ce serait des tenons en accacias pris dans une mortaise de part et d'autre.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Bonjour,
La charpente, ce n'est pas faire de la menuiserie...... Soyons sérieux....
Quand à l'accacias gardez le pour en faire les chevilles......
Les tenons doivent être fait de pleine masse sur la pièce de bois qui viendra s'emboiter dans la mortaise et non en pièce rapportée.......
Bonjour, ok pour les tenons mortaises rapportés, je vais essayer d'en réaliser en brut mais du coup c'est sur quelle partie qu'il serait souhaitable d'en réaliser si c'est juste les contre ventements ? Ma fixation de poteau/pannes avec le décrochement +tige filetées quand à elle est ok?
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Bonjour, ok pour les tenons mortaises rapportés, je vais essayer d'en réaliser en brut mais du coup c'est sur quelle partie qu'il serait souhaitable d'en réaliser si c'est juste les contre ventements ? Ma fixation de poteau/pannes avec le décrochement +tige filetées quand à elle est ok?
tout ce qui est poteau sera en mortaise, les arbas et contre fiche en tenons....
le tenon doit faire au minimum le tiers de sont épaisseur....
Ok merci c'est bien noté pour la profondeur d'assemblage.
Alors par contre que ce soit clair pour moi les contre fiches ce sont bien les renforts entre poteaux et pannes (sortes de jambes de force)?
Et les arbas ce sont les pannes dans le sens de la largeur de l'abris c'est ça?
S oui je garde seulement les pannes qui sont dans le sens de la longueur avec la fixation par décochement sur le haut du poteau + tige filetée?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
n'allez pas au dessous de 7cm.......
Ok, 7cm mini, je vous remercue, et pour le reste des questions qui vont avec s'il vous plait :
Encore merci.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
tenez un dessin vaut mieux que des discutions.....
Ok merci c'est très clair, donc vous m'avez dit :
"tout ce qui est poteau sera en mortaise, les arbas et contre fiche en tenons...."
Donc mes 2 pannes d'aplomb de 5m je peux les monter comme j'ai fait sur mon schéma ? Celle du milieu sera monté avec des chantignolles.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
On va bosser autrement avec votre plan et faire quelques économies de bois....
laissez moi un peu de temps et je vous recompile cela à ma sauce, vous me direz se que vous en pensez.....
Merci c'est très gentil à vous de passer du temps sur mon plan.
Du moment que les cotes restent à peu près les mêmes, j’attends d'avoir toutes les données avant même d'entreprendre ma dalle.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
17
