Besoin d'aide calcul sections + divers questions
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 34.837 fois
17
J'adore.................... lorsque les gens qui viennent ici se défoncent le fion dan l'execution de ce que nous voyons ensemble.....
moi j'aurais retraité avant dernier ponçage car la fibre va gonfler et donner du cheveux......
Photographe Env. 500 message Blois (41)
rouarnaud a écrit:Merci pour les photos, beau projet.
Oui il faut retraiter le bois quand il a été raboté ou coupé
Bonjour, merci, j'ai hâte de lever le tout pour voir ce que ça donne en réel.
Ok, vous confirmez mes doutes...
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
kauffmann ludovic a écrit:J'adore.................... lorsque les gens qui viennent ici se défoncent le fion dan l'execution de ce que nous voyons ensemble.....
Bonjour, c'est aussi grâce à vos conseils que mon chantier s'est bien préparé et ne dit on pas chantier préparé, chantier à moitié terminé ? Et oui quand je commence quelque chose qui me tient à coeur je suis au taquet
Je n'ai pas compris comment retraiter avant dernier ponçage, c'est se mordre la queue... Si je traite et que je re ponce, le traitement va s'en aller de nouveau.
Le traitement va faire gonfler s'il est par pulvé en phase aqueuse mais il existe peut être un traitement phase solvanté qui lui n'humidifierai pas le bois et du coup donnerai une meilleure finition ? Je recherche.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Pour retraiter, ce qui aurait été bien c'était de le faire abondement à la vermorelle juste aprés de coup de rabot, car là aprés ponçage lorsque tu vas mouiller le bois il va faire du cheveux comme on dit.... la fibre va gonfler et tu sentiras en passant tes doigts sur le bois comme des poils....
Ok mais en pulvé c'est bien en phase aqueuse (eau) et non solvantée? D'où l'humidité qui fait gonfler le bois, si je trouve un en phase solvant (donc sans un poil d'eau) à appliquer au pinceau je ne devrait pas avoir ce phénomène?
Pour info le rabot je l'ai juste mis pour casse les angles et tout le reste au ponçage.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Ok mais en pulvé c'est bien en phase aqueuse (eau) et non solvantée? D'où l'humidité qui fait gonfler le bois, si je trouve un en phase solvant (donc sans un poil d'eau) à appliquer au pinceau je ne devrait pas avoir ce phénomène?
en phase acqueuse, c'est bien lorsque tu traite dans un grenier....
et si qu'il soit coupé à l'eau ou en phase solvant ça ne change rien puisque liquide et que le fil de bois gonflera... mais pas grave, tu remets un tit coup de ponçage une fois sec....
Quelle rapidité de réponse .
Ok un petit coup de ponçage léger à la main devrait suffire alors , en fait c'est juste au toucher que l'on doit sentir la différence, visuellement pas trop ?
Je le ferai une fois charpente montée comme cela ça ne me retarde pas dans l'avancée.
Vous me conseillez un type de traitement en particulier ? Aqueuse, solvanté, marque
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Quelle rapidité de réponse .
la 2.... une marque non, ya pas 50 labos n'y 50 recettes de produit.... mais en curatif
Ok, je n'ai pas encore tout poncé donc je file demain chercher un traitement en phase solvant, je suppose que c'est à appliquer au pinceau et juste après rabot ponçage je met un coup de traitement.
Encore merci pour toutes ces infos
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Bien voilà, le tout a été assemblé après une semaine de ponçage rabotage des angles (pas la partie la plus agréable le ponçage surtout pour l'état de mon garage).
Il ne me reste plus qu'à tailler les échantignoles, les chevrons et à couvrir.
Après le repos du guerrier je regarderai ce qu'il faut mettre comme traverses pour le bardage (sections).
Merci encore pour votre aide précieuse , je trouve pour ma part que le résultat est là .
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Wil,
ça a d'la gueule....
Dis moi les échantignoles tu sais dans quel sens il faut les tailler..?
Dans le fil de bois j'avais lu, en fait elles étaient tracées et prêtes à découper mais dans une chute de panne en largeur 100 alors que mes arbas font 75 donc ça n'aurai pas fait joli à dépasser...
Pas de chute d'arba suffisante donc il faut que je rachète un morceau
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Dans le fil de bois j'avais lu, en fait elles étaient tracées et prêtes à découper mais dans une chute de panne en largeur 100 alors que mes arbas font 75 donc ça n'aurai pas fait joli à dépasser...
Mdrrrrr ben j'ai plus à dire..... tu sais tout..
Oula non j'ai encore un tas de questions et j'apprends au fur et à mesure .
D'ailleurs là ce moment je présente mes chevrons pour voir ce que donne le débord avant arrière, et là je sais pas trop comment répartir sachant que mes tôles font 3m de long et ma longueur de rampant entre faitage et sablière = 2,5m.
Je me tâte à mettre à ras de bardage à l'arrière (avec une petite marge bien sur) et mettre tout le débord à l'avant vu que c'est ouvert soit environ 40 cm.
Une autre question quelles pointes mettre pour fixer les chevrons et les échantignoles ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
[quote="wildu41"]Oula non j'ai encore un tas de questions et j'apprends au fur et à mesure .
béééééééééééé tu répartis à l'axe du faitage et sablière, tes bacs sont en 75cième ...et pas besoin de chevron...
Pour l'échantignole, deux belles vis de 6/160 de chez Wurtz.... une devant en bas de pente et le 2ème dans l'autre sens là où vient se poser la panne....
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
17
