Besoin d'aide calcul sections + divers questions
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 35.074 fois
18
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Et bien ça avance bien ( sur photo ) c'est très beau ,jolis travail Biggrin
Bonne fin de semaine
De : Neufchateau
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Ok pour les échantignoles c'est bien noté,
Par contre il d'après le site ou j'ai pris les toles, il préconisent chevrons + lattes : http://www.vpv-direct.com/img/pdf/ddm.pdf
D'ailleurs il me faut bien des chevrons en rives pour fixer mes cornières de rive.
La répartition du débord avant arrière il faut vraiment le faire équivalent esthétiquement ?
Je peux pas essayer pas encore mes tôles et je voudrais anticiper la préparation de mes chevrons...
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
couvreur a écrit:Bonjour ,
Merci, oui ça avance pas trop mal pour une première, mais il reste encore tu taf pour que ce soit couvert et fermé
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Ok pour les échantignoles c'est bien noté,
Ok tu parts avec de londuline gauffrée.......... imitation tuile... je pensais bacs acier...
là du coup c'est peut être un peu con pour la largeur j'espère que tu as prévu pour être en piece entière...
Oui pardon j'avais peut être pas précisé pour le type de tôle...
Oui sur la longueur des toles 3m pour 2,510m (mesuré monté) ça me laisse une possibilité de débord avant + arrière de 51cm + un peu de marge caché avec la cornière de rive arrière soit 55cm pour arrondir de possibilité de débord.
Donc tôles entières sur leur longueur, sur la largeur avec le recouvrement 5 tôles me font 5,6m pour une longueur mesurée de 5395 donc une petite découpe sur la tôle gauche ou droite cachée par la cornière de rive.
Donc au final il me manque juste de savoir comment je réparti mon débord disponible (les 55cm) pour avoir le visuel le plus sympa.
Et vu le prix que coutent la boite de vis pour les échantignoles est ce que je peux me servir de ces memes vis pour fixer les chevrons sur pannes? Ou pointes indispensables?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Si pointe nécessaire quelle dimension il me faudrait pour chevrons et liteaux ? J'ai acheté une boite de 110 de 6x180 pour les échantignoles Mes chevrons sont en 60x80 et mes liteaux en 27x40 .
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Si pointe nécessaire quelle dimension il me faudrait pour chevrons et liteaux ? Mes chevrons sont en 60x80 et mes liteaux en 27x40 .
pour les liteaux de la 60mm et pour les chevrons de la 160mm
Ok merci mais quelle diamètre pour les liteaux et les chevrons ?
Puis je utiliser mon reste de vis d'échantignoles?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Ok merci mais quelle diamètre pour les liteaux et les chevrons ?
le diamètre est en fonction de la longueur de pointe et donc il n'y a pas 50 diamètre différent... pour de la 160mm ce sera de la 6mm.... et pour la 60mm ce sera de la 1.8..
Ah ok, ce n'est pas comme ça dans les vis à pas métrique.
Et donc du coup je peux utiliser mon rest de vis d'échantignoles pour les chevrons déconseillé?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:Ah ok, ce n'est pas comme ça dans les vis à pas métrique.
mais oui va.... avec de la 180 y vont pas s'sauver les morceaux d'satou.....
ok, c'est juste que je veux faire en sorte que tout soit fait pour le mieux.
Merci encore, je ne vous dérange plus je l'espere avant la création de l'ossature de bardage
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Je m'avance un peu concernant les montants qui vont supporter le bardage tous les 50cm.
La boutique ou je veux acheter mes eqerres de fixation ferme demain pour congès d'été donc je voudrais trouver quelle section conviendrai le mieux pour connaitre ma taille d'équerre.
Quelle section de montant me conseillez vous pour le bardage ?
Un type d'equerre en particulier ?*
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
J'ai lu du 40x40 mais ça me parait vraiment petit !
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
wildu41 a écrit:J'ai lu du 40x40 mais ça me parait vraiment petit !
naaan je te fais un schéma... il te le faut pour quand..?
en bardage tu prévois quoi au juste..?
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
18
